阅读:1332回复:0
Linux无线网络设置(wpa_supplicant的使用)
更多 发布于:2012-08-27 14:51
主机环境:Gentoo Linux 3.1.10
WPA Supplicant工具包可以让您连接到那些使用WPA的AP。因为还只是beta版,所以它的配置方法仍会常常变化——尽管如此,在大部分情况下它已经能很好的工作。
安装上wap_supplicant后可以通过修改/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf来进行配置无线接入点网络
下面是一个配置文件的实例。
# 请不要修改下面这一行内容,否则将不能正常工作
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
# 确保只有root用户能读取WPA的配置
ctrl_interface_group=0
# 使用wpa_supplicant来扫描和选择AP
ap_scan=1
# 简单的情形:WPA-PSk密码验证方式,PSK是ASCII密码短语,所有合法的加密方式都允许连接
network={
ssid="simple"
psk="very secret passphrase"
# 优先级越高,就能越早匹配到。
priority=5
# 与前面的设置相同,但要求对特定的SSID进行扫描(针对那些拒绝广播SSID的AP)
network={
ssid="second ssid"
scan_ssid=1
priority=2
# 仅使用WPA-PSK方式。允许使用任何合法的加密方式的组合
network={
ssid="example"
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
psk=06b4be19da289f475aa46a33cb793029d4ab3db7a23ee92382eb0106c72ac7bb
priority=2
# 明文连接方式(不使用WPA和IEEE802.1X)
network={
ssid="plaintext-test"
key_mgmt=NONE
# 共享WEP秘钥连接方式(不使用WPA和IEEE802.1X)
network={
ssid="static-wep-test"
key_mgmt=NONE
wep_key0="abcde"
wep_key1=0102030405
wep_key2="1234567890123"
wep_tx_keyidx=0
priority=5
# 共享WEP秘钥连接方式(无WPA和IEEE802.1X),使用共享秘钥IEEE802.11验证方式
network={
ssid="static-wep-test2"
key_mgmt=NONE
wep_key0="abcde"
wep_key1=0102030405
wep_tx_keyidx=0
priority=5
auth_alg=SHARED
# 在IBSS/ad-hoc网络中使用WPA-None/TKIP
network={
ssid="test adhoc"
mode=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-NONE
pairwise=NONE
group=TKIP
psk="secret passphrase"
下面是我的配置文件
ap_scan=1
#Home Network
network={
     psk="yming0221"
     priority=1
     ssid=79616E277320776972656C657373
     mode=0
     bssid=E0:05:C5:17:F8:2C
     key_mgmt=WPA-PSK
network={
     ssid="351471azjlb"
     psk="CCTV1-CCTV2-KTV-1987"
     priority=2
然后重启wlan0连接
/etc/init.d/net.wlan0 restart
作者 闫明--To Be a Linux Kernel Hacker
