阅读:1631回复:0
Linux系统使用技巧八则
更多 发布于:2012-08-27 14:51
1、消除Xwindows下的死机现象
我们可以用两个常用的方法来消除这种现象:第一,用键盘上的复合键“Ctrl+Alt+Backspace”来关闭当前正在运行的任务;第二,首先按住键盘上的“Ctrl+Alt+F2”复合键,让系统切换到另一个操作台,然后登录到系统,再执行“#ps-ax/grepstartx”命令,这将会列出你的Xserver的进程标识,接着在命令行中输入如下命令就能消除Xwindows下的死机现象:#kill-9PID_Number,最后通过 “Alt+F1”复合键返回到原来的平台。
2、快速关闭Linux系统
最新版本的Linux/UNIX系统借鉴了大型机的技术,采用了抗掉电的日志式文件系统,可以自动跟踪保存用户数据,自动同步刷新文件系统,用户完全可以随手关闭电源,从而达到快速关闭系统的目的。
3、处理特殊的文件名
假设Linux系统中有一个文件名叫“-ee”,如果我们想对它进行操作,例如要删除它,按照一般的删除方法在命令行中输入rm-ee命令,界面会提示我们是“无效选项”(invalidoption),原来由于文件名的第一个字符为“-”,Linux把文件名当作选项了,我们可以使用“--”符号来解决这个问题,输入“rm---ee”命令便可顺利删除名为“-ee”的文件。如果是其他特殊字符的话可以在特殊字符前加一个“”符号,或者用双引号把整个文件名括起来。
4、直接进行Linux的安装工作
在安装Linux操作系统时,可以利用该系统光盘中的一个名为“loadlin.exe”的软件,将Linux核心直接调入内存,由Linux核心代替当前操作系统来接管计算机,并进入Linux的安装界面。在安装Linux时,我们只要在运行对话框中输入“loadlinE:imagesvmlinuzroot=/dev/raminitrd=E: imagesinitrd.img”这个命令就可以直接安装Linux了;其中“E:imagesvmlinuz”为Linux的核心名。
5、巧妙使用“rm”命令
我们可以使用带“-r”参数的“rm”命令来删除一个非空目录,例如我们在命令行中输入“rm-rbbb”这样的命令,表示系统将把bbb目录中包含的所有文件和子目录全部删除掉。
6、巧妙使用“Tab”键
大家知道在Linux字符界面中输入命令时,有时需要输入很多字符,如果经常这样逐个地输入字符,比较麻烦。假设键入的字符足以确定该目录下一个惟一的文件时,我们只需按键盘上的“Tab”键就可以自动补齐该文件名的剩下部分,例如要把目录/ccc下的文件“ddddddd-1.2.3.tar.gz” 解包时,当我们在命令行中键入到“tarxvfz/ccc/d”时,如果该文件是该目录下惟一以“d”打头的文件的话就可以直接按下“Tab”键,这时命令会被自动补齐为:tarxvfz/ccc/ddddddd-1.2.3.tar.gz,从而提高了输入效率。
7、多用鼠标拷贝与粘贴来提高操作速度
Linux系统安装后,每次启动到字符界面时都会自动运行一个叫“gpm”的程序,该程序运行后就可以用鼠标来拷贝与粘贴了。具体做法是按住鼠标左键拖动使要拷贝的地方突出显示,这时突出显示的区域已经被拷贝,再按鼠标右键拷贝的内容就会被粘贴在光标所在位置了。如果我们在Xwindow下运行 Linux系统,拷贝与粘贴的操作与在Windows9x系统下一样。
8、快速启动Linux系统
DOS下,有一种简单快速启动Linux的方法,那就是loadLinux。loadlin.exe是DOS下的可执行程序,它可以在纯DOS环境下迅速启动Linux,而且无需重启计算机,通常我们可以在光盘的“/kernels”目录下找到这个程序。如果不知这个程序被放置于安装盘的何处,可以使用 “find-nameloadlin*”命令来寻找。找到之后将其复制到DOS分区中,同时还需要复制一份你所使用的Linux内核文件。可以通过 Windows直接从光盘复制,也可在Linux环境下使用“mcopy”命令将文件复制到DOS分区;接着再编写一个名为“Linux.bat”的批处理文件,文件内容如下:c:loadlinc:vmlinuzroot=/dev/hda1ro(我们假设loadlin.exe和vmlinuz这两个内核文件都在c盘根目录下,“root”为Linux的根设备,而且Linux处于硬盘第一分区,所以设备名为“/dev/hda1”,“ro”意为 readonly)。以后在DOS下要启动Linux时,运行“Linux.bat”就可以了。
