阅读:2956回复:0
Linux下LCD自动关闭解决方法
更多 发布于:2012-08-27 14:51
主机环境:Gentoo Linux 11.2
内核版本:Linux Kernel 3.2.1
正常情况下Linux会在一段时间后默认关闭屏幕,默认为10分钟。这里你可能会认为是Gnome或KDE等桌面环境设置的屏幕保护程序或电源管理功能,即使不安装桌面环境屏幕照样会自动关闭。
下面就来分析下原因。
看到网上的资料说这是由vt驱动来设置的。
下面进入内核源码目录下的drivers文件夹,后执行
grep blankinterval ./* -R
搜索那个文件中设置了该变量。
搜索结果如下:
./tty/vt/vt.ctatic void blank_screen_t(unsigned long dummy);
./tty/vt/vt.ctatic DEFINE_TIMER(console_timer, blank_screen_t, 0, 0);
下面打开该文件修改大约180行的位置
static int vesa_blank_mode; /* 0:none 1uspendV 2uspendH 3:powerdown */
static int vesa_off_interval;
//static int blankinterval = 10*60;
static int blankinterval = 0;
core_param(consoleblank, blankinterval, int, 0444);
这样只是初始化的时候将其默认设置为0,这样朝阳可以通过用户程序对其进行设置。
当然还有其他的解决方法,总结如下:
1.修改LCD驱动,把关闭LCD控制器的函数变为空(不推荐)
2.修改vt.c中的blank_screen_t()函数,让其为空(在系统不需要使用关闭显示功能时推荐)
3.修改vt.c中的blankinterval,让其为0(系统可能需要使用关闭显示功能,而且希望系统上电后正常状态下不会关闭显示时推荐)
4.修改用户程序,加入设置blankinterval的代码(推荐)
