阅读:1727回复:0
linux cat命令详解
更多 发布于:2012-08-27 14:52
linux cat 命令详解,在讲解该命令以前,先来看一下这个命令两个实例,通过实例我们在来看cat的详细参数,该命令主要是对文档内容进行添加,
范例:
把 textfile1 的档案内容加上行号后输入 textfile2 这个档案里
cat -n textfile1 > textfile2
把 textfile1 和 textfile2 的档案内容加上行号(空白行不加)之后将内容附加到 textfile3 里。
cat -b textfile1 textfile2 >> textfile3
cat /dev/null > /etc/test.txt 此为清空/etc/test.txt档案内容
cat 也可以用来制作 image file。例如要制作软碟的 image file,将软碟放好后打
cat /dev/fd0 > OUTFILE
相反的,如果想把 image file 写到软碟,请打
cat IMG_FILE > /dev/fd0
使用权限:所有使用者
使用方式:cat [-AbeEnstTuv] [--help] [--version] fileName
说明:把档案串连接后传到基本输出(萤幕或加 > fileName 到另一个档案)
参数:
-n 或 --number 由 1 开始对所有输出的行数编号
-b 或 --number-nonblank 和 -n 相似,只不过对于空白行不编号
-s 或 --squeeze-blank 当遇到有连续两行以上的空白行,就代换为一行的空白行
-v 或 --show-nonprinting
通用范例:
cat -n textfile1 > textfile2 把 textfile1 的档案内容加上行号后输入 textfile2 这个档案里
cat -b textfile1 textfile2 >> textfile3 把 textfile1 和 textfile2 的档案内容加上行号(空白行不加)之后将内容附加到 textfile3 里。
注:
1. OUTFILE 指输出的 image 档名。
2. IMG_FILE 指 image file。
3. 若从 image file 写回 device 时,device 容量需与相当。
4. 通常用在制作开机磁片。
