阅读:2376回复:0
ubuntu11.10安装JDK1.7
更多 发布于:2012-08-27 14:52
1.下载JDK。
2.进入ubuntu终端 (Ctrl + Alt + T),输入以下命令:
sudo gedit /etc/environment
3.打开一个可编辑文本,复制以下代码到文本中:(其中hmj为自己的电脑账户名称,app为JDK安装)
export java_HOME=/home/hmj/app/jdk7
2
export JRE_HOME=${java_HOME}/jre
3
export CLASSPATH=.:${java_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
4
export PATH=${java_HOME}/bin:$PATH
4.保存并退出,然后在终端输入以下命令:
source ~/.bashrc
5.到此,JDK并不算安装完成,因为仍旧需要用刚安装的JDK替换系统默认的openJDK,在终端中输入以下两条命令:
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /home/hmj/app/jdk7/bin/java 300
sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /home/hmj/app/jdk7/bin/javac 300
这样JDK成功安装。
在终端中输入以下命令就可以看到我们是否成功安装了JDK。
java -version
以下命令为查看系统内各种版本的JDK
sudo update-alternatives --config java
