阅读:2434回复:0
在LINUX下搭建LAMP环境
更多 发布于:2012-08-27 14:53
一、安装mysql
1、下载mysql安装包mysql-5.0.22.tar.gz
2、tar zxvf mysql-5.0.22.tar.gz         #解压文件
3、cd mysql-5.0.22                            #进入到mysql-5.0.22目录
4、./configure --prefix=/usr/local/mysql
如果编译过程中出现以下报错,说明缺少安装ncurses
checking for termcap functions library... configure: error: No curses/termcap library found
5、安装ncurses,下载ncurses安装包ncurses-5.6.tar.gz
6、tar zxvf ncurses-5.6.tar.gz            #解压文件
7、cd ncurses-5.6                            #进入到ncurses-5.6目录
8、./configure
9、make
10、make install                              #ncurses安装完成
11、返回到mysql-5.0.22 目录,重新对mysql进行编译
12、make
13、make install
14、mkdir /usr/local/mysql/etc           #在/usr/local/mysql目录下面创建目录etc
15、cd mysql-5.0.22
       cp support-files/my-medium.cnf /usr/local/mysql/etc/my.cnf
#返回到mysql-5.0.22目录中,并且复制mysql配置文件到etc目录中
16、groupadd mysql                         #添加一个mysql的linux系统群组
17、useradd -g mysql mysql              #建立mysql用户并指定到mysql组中
18、cd /usr/local/mysql/bin
       mysql_install_db --user=mysql    #进入到安装目录,使用mysql用户初始化数据库
19、chown -R root .                        #将当前目录下所有文件属主改为超级用户
20、chown -R mysql var                   #将var目录中所有文件属主改为mysql
21、chgrp -R mysql .                       #将当前目录下的组属性改为mysql
22、cd /usr/local/mysql/bin
       mysqld_safe --user=mysql ;      #后台运行mysql数据库
23、netstat -an|grep 3306               #可以通过查看端口的方法检验服务是否起来了
24、登录数据库
        登录mysql的命令是mysql,mysql的使用方法如下:
        mysql-u 用户名 -h主机 -p密码 数据库名称
[root@test1 local]# mysql
mysql>
出现了“mysql>”提示符,恭喜你,安装成功!
增加了密码后的登录格式如下:
mysql -u root -p
Enter password: (输入密码)
其中-u后跟的是用户名,-p要求输入密码,回车后在输入密码处输入密码。
注意:这个mysql文件在/usr/bin目录下,与后面讲的启动文件/etc/init.d/mysql不是一个文件。
二、安装apache
1、下载apr-1.4.5.tar.gz
           apr-util-1.4.1.tar.gz
       pcre-8.21.tar.gz
           httpd-2.4.1.tar.gz
2、安装apr
       1)tar zxvf  apr-1.4.5.tar.gz
       2)cd apr-1.4.5
       3)./configure --prefix=/usr/local/apr
       4)make
       5)make install
3、安装apr-util
       1)tar zxvf apr-util-1.4.1.tar.gz
       2)cd apr-util-1.4.1
       3)./configure --prefix=/usr/local/aprutil
       4)make
       5)make install
4、安装pcre
    1)tar zxvf pcre-8.21.tar.gz
       2)cd pcre-8.21
       3)./configure --prefix=/usr/local/pcre
       4)make
       5)make install
5、安装apache
      1)tar zxvf httpd-2.4.1.tar.gz
      2)cd httpd-2.4.1
      3)./configure --prefix=/user/local/apache2 --with-apr=/usr/local/apr --with-aprutil=/usr/local/aprutil --with-pcre=/usr/local/pcre
      4)make
      5)make install
      6)cd /usr/local/apache2/bin
    7)./apachectl start      #启动apache
      8)打开浏览器,输入http://服务器ip地址,页面显示it works!表示apache安装成功
三、安装php
1、安装freetype
      1)下载freetype-2.4.3.tar.bz2
      2)tar -jxvf freetype-2.4.3.tar.bz2
      3)cd freetype-2.4.3
      4)./configure --prefix=/usr/local/freetype
      5)make
      6)make install
2、安装zlib
      1)下载zlib-1.2.3.tar.gz
      2)tar zxvf zlib-1.2.3.tar.gz
      3)cd zlib-1.2.3
      4)./configure --prefix=/usr/local/zlib
      5)make
      6)make install
3、安装libpng
      1)下载libpng1.5.4.tar.gz
      2)tar zxvf libpng1.5.4.tar.gz
      3)cd libpng-1.5.4
      4)./configure --prefix=/usr/local/libpng
      5)make
      6)make install
4、安装jpeg
    1)下载jpegsrc.v6b.tar.gz
      2)tar zxvf jpegsrc.v6b.tar.gz
      3)cd jpeg-6b
    4)./configure --prefix=/usr/local/jpeg
      5)make
    6)make install
5、安装gd库
    1)下载gd-2.0.33.tar.gz
      2)tar zxvf gd-2.0.33.tar.gz
      3)cd gd-2.0.33
    4)./configure --prefix=/usr/local/gd
      5)make
    6)make install
6、安装libxml2
      1)下载libxml2-2.7.8.tar.gz
      2)tar zxvf libxml2-2.7.8.tar.gz
      3)cd libxml2-2.7.8
      4)./configure --prefix=/usr/local/glibxml2
      5)make
    6)make install
7、安装php
      1)下载php-5.4.0.tar.gz
      2)tar zxvf php-5.4.0.tar.gz
      3)cd php-5.4.0
    4)./configure --prefix=/usr/local/php --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-mysql=/usr/local/mysql --with-libxml2=/usr/local/libxml2 --with-zlib=/usr/local/zlib --with-libpng=/usr/local/libpng --with-jpeg=/usr/local/jpeg --with-freetype=/usr/local/freetype --with-gd=/usr/local/gd
#--with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs 会在/usr/local/apache2/modules目录中生成libphp5.so文件,无此文件php无法安装成功
      5)cp php.ini-development /usr/local/php/lib/php.ini           #拷贝php配置文件
      6)修改apache配置文件/usr/local/apache/conf/httpd.conf,在http.conf中添加
LoadModule php5_module modules/libphp5.so                       #对libphp5.so进行加载
AddType application/x-httpd-php .php
      7)在/usr/local/apache2/htdocs中创建文件index.php,文件内容为
<?php
        phpinfo();
      8)cd /usr/local/apache2/bin
         ./apachectl restart                                                          #重启服务
    9)打开浏览器,输入http://服务器IP地址/index.php  如果成功看到php页面,表示php已经成功安装
