阅读:2710回复:0
ubuntu下配置SSH服务以及SecureCRT工具的使用
更多 发布于:2012-08-27 14:53
平时都在windows上开发,所以习惯了这样的操作,在linux下写代码,调试真不方便,怎么办呢,于是找到了一个远程登陆工具SecureCRT,这个工具需要SSH服务的支持,比用TELNET服务明文传输安全多了,SSH是密文传输的,下面讲下怎么配置吧。
    首先备份自带的源    :    sudo  cp /etc/apt/sources.list  /etc/apt/sources.list_backup
     然后修改源      :     sudo gedit /etc/apt/sources.list         选择较快的源,替换原来的内容,保存。
    更新软件包列表      :     sudo apt-get update        安装系统更新
    依次点击System- Administrator-Update Manger,安装更新,按提示重启。
     安装、配置、开启ssh服务        sudo apt-get install openssh-server
     Ubuntu缺省安装了openssh-client,所以在这里就不安装了,如果你的系统没有安装的话,再用apt-get安装上即可。
    然后确认sshserver是否启动了:ps -e |grep ssh
     如果只有ssh-agent那ssh-server还没有启动,需要/etc/init.d/ssh start,如果看到sshd那说明ssh-server已经启动了。
     ssh-server配置文件位于/ etc/ssh/sshd_config,在这里可以定义SSH的服务端口,默认端口是22,你可以自己定义成其他端口号。为了更安全,建议更改端口,然后重启   SSH服务:
      sudo /etc/init.d/ssh resart
SecureCRT第一次打开i就弹出配置设置窗口,需要填username/password:LINUX的账户密码了;hostname:可以是IP地址192.168.。。。。,端口是22这个事默认SSH服务的端口,其他可以默认,这样就可以连上了,当然前提要保证WINDOWS与LINUX是可以互通的,可以相互PING下对方的IP就知道,不多说,具体可以参考我前面的博客讲解。
其实,类似SecureCRT的还有一个工具,叫putty.exe,有兴趣可以试试,也挺好用。不过我还是用secureCRT,这个还有另一个功能,就是串口调试,类似于超级终端这样的工具,个人认为比超级终端还好用,具体设置就不多说了,就是写port,baudrate,parity等的选下就OK了,只是在弹出窗口,要选下serial,默认是SSH的服务。
好了,今天就先把环境达到这了,明天技术往下学,感觉LINUX也挺简单嘛。
