阅读:2202回复:0
Ubuntu下FTP服务的配置
更多 发布于:2012-08-27 14:53
想在WIN7 与虚拟机上的UBUNTU之间通过FTP上传,下载文件,于是相当在WINDOWS下用的CUTEFTP工具,这个工具需要系统有支持FTP服务才能使用,于是就做了如下配置,居然可以实现文件的共享了,其实还可以设置账户,权限,安全等等,这些在网络服务器上估计用的很多,我这是为了学习嵌入式开发用,就实现基本功能吧。
1、安装vsftpd
sudo apt-get install vsftpd
此时系统将自动创建ftp用户和ftp组,并建立/srv/ftp文件夹作为ftp用户的HOME目录。(如果想把FTP的目录放在/home/ftp,可修改/etc/passwd文件中ftp用户的HOME目录位置。)
2、配置vsftpd
打开/etc/vsftpd.conf文件,将里边的anonymous_enable=NO改为anonymous_enable=YES,允许匿名访问。
3、现在就可以访问FTP了,先测试一下:
1)在/srv/ftp目录下新建一文件a.txt,然后sudo chown root:ftp a.txt
2) ftp localhost
发现登录失败,(解决方法:在/etc/shells中加入下面这句:/bin/false    现在就可以正常登录了。
4、如果需要对FTP的访问权限进行设置,可以修改/etc/vsftpd.conf文件,比较常用的是以下几句:
write_enable=YES #允许上传
anon_upload_enable=YES #允许匿名上传
anon_mkdir_write_enable=YES #允许匿名用户建立文件夹
(sudo /etc/init.d/vsftpd restart)
