阅读:1658回复:0
解决apache启动时报serverName的错误
更多 发布于:2012-08-27 14:54
很多童鞋在linux下安装完apache启动时会报"请使用127.0.0.1 作为servername"的那个错误。
解决起来其实很简单,找到conf目录下的httpd.conf,打开之后找到#ServerName 127.0.0.1:80这行把注释去掉就行了,把ip改成你的域名,如果没有域名则改成本机ip。
启动之后试试,如果还报错,那就看看你的启动命令,是否输入的是这个:
Shell代码
./apachectl start
如果你使用的是apachectl start那就错了,因为有可能本机安装的时候自带了apache,而你修改的是自己新安装的apache。
