1.检测JDK是否安装
java 用root用户登陆到系统,打开一个终端输入
# rpm -qa|grep gcj
显示内容其中包含下面信息
java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-40jpp.112
java-1.4.2-gcj-compat-devel-l.4.2.0-40jpp.112 (该包没有预安装)
卸载
# rpm -e
# rpm -e
java-1.4.2-gcj-compat-l.4.2.0-40jpp.112
如果有依赖关系,不让卸载,就用 rpm -e --nodeps 卸载就行了
下载jdk-6u22-linux-x64-rpm.bin(ORACLE官网上可以找到)
2.给文件加上可执行权限
[root@esprit
java]# chmod +x jdk-6u22-linux-x64-rpm.bin
3.执行jdk-6u22-linux-x64-rpm.bin
[root@esprit
java]# ./jdk-6u22-linux-x64-rpm.bin
执行后生成jdk-6u22-linux-x64-rpm,同时还有其他一些包比如sun-
javadb等
4.安装jdk-6u22-linux-x64-rpm
[root@esprit
java]# rpm -ivh jdk-6u22-linux-x64-rpm
这里我jdk安装在/usr/
java目录下
5.配置环境变量
环境变量配置有三种方法(分别是:修改/etc/profile文件,修改用户目录下的.bashrc文件,直接在shell下修改)
这里我只讲我用到的修改/etc/profile文件
[root@esprit
java]# vi /etc/profile
打开文件后,在export PATH USER LOGNAME MAIL HOSTNAME HISTSIZE INPUTRC上面添加如下:
export
java_HOME=/usr/
java/jdk1.6.0_22
export PATH=$PATH:$
java_HOME/bin:$
java_HOME/jre/bin
export CLASSPATH=.:$
java_HOME/lib:$
java_HOME/jre/lib:$CLASSPATH
按esc 键
输入:wq 保存退出。
再使配置生效 soure /etc/profile
6.测试配置环境
写个简单的HelloWorld来测试一下
[root@esprit
java]# vi HelloWorld.
java 文件中输入:
public class HelloWorld {
public static void main(String args[]) {
System.out.println( " Hello World in Linux!! " );
:wq 保存退出
[root@esprit
java]#
javac HelloWorld.
java 没有错误,接着
[root@esprit
java]#
java HelloWorld
shell下输出:Hello World in Linux!!
这样就完成了
