7、加装证券 a、下载东兴证券超强版,双击exe可执行文件,直接通过wine安装。 b、安装好后,我们会发现,用wine双击TdxW.exe,却怎么也打不开东兴证券超强版。 如果在终端里,用wine双击TdxW.exe,我们会发现缺少了dll库文件。实际上,缺少的是mfc42.dll。 这时,我们打开winetricks,选择select the dafault wineprefix进入,再选择install a windowsdll or component,然后勾选mfc42.dll安装,最后顺手也把ie7也勾选安装了,这样一般来说,以后wine微软软件所需的库文件就不会少了。 c、修改股票软件系统字体(否则中文乱码) 乱码是因为默认状态下的字体LINUX下没有,请在系统设置中把字体都设置成UBUNTU自带的文泉驿,或者你起先已经安上的微软字体。 进入“工具—系统设置—外观-字体设置”,一项一项修改设置,把字体调成中文字体,并且一定要选择中文编码。
