阅读:2063回复:0
Linux学习笔记(一)——认识linux和主机
更多 发布于:2012-08-27 14:54
1.      cpu
        a. CPU 有所谓的『倍频』与『外频』,外频是所有系统的接口设备运作时候的速度,至于倍频则是CPU本身运算时候加上去的一个运算速度!两者相乘才是CPU的频率。不过,由于接口设备并没有这么快的速度,所以,一些接口设备需要将外频除上一个数字,才可以进行沟通。例如一般PCI接口的正常速度是33MHz,所以,如果你的CPU外频是133时,那么接口设备的速度就要再除以4才能跟系统沟通!一般来说,越快的频率代表越快的CPU运算速度。以intel的PIII频率933MHz为例,
         CPU 外频与倍频: 133(外频) X 7(倍频) MHz
         RAM 频率:通常与 CPU 之外频相同,为 133MHz
         PCI 接口( 包含网络卡、声卡等等的接口喔  ) 133/4=33 MHz
         AGP 界面 : 133 / 2 = 66 MHz (这是 AGP 正常的频率喔!)
         b. 另一个需要注意的是,『CPU 是有分等级的』,这也就是我们经常看到的i386,i586,i686了,这是很多程序对不同等级的CPU做的优化。
2.      显卡(VGA card)
         GPU:为了避免由于大量的3D画面造成CPU的困扰,所以显示卡开发商就在显上卡上面安插一个可以处理这些很耗CPU运算时间的硬件来处理这些画面数据,如此一来,不但图形画面处理的速度增快了,CPU的资源也会多出来以执行其它的工作。
         VGA卡上也有内存,该内存大小可以影响屏幕输出的分辨率与画面质量。
3.      PCI适配卡
         以硬盘为例,当前硬盘除了个人计算机主流的IDE/SATA接口之外,就是这个SCSI接口。由于SCSI接口的装置比较稳定,而且装置的运转速度较快,耗费CPU资源较少。目前SCSI适配卡是一般大型服务器主机的硬盘传输接口,不过,用在个人计算机上面的话,采用IDE/SATA接口就够了。
4.      硬件硬件在 Linux 中的装置代号
         装置                   装置在 Linux 内的代号
         IDE硬盘机         /dev/hd[a-d]
         SCSI硬盘机       /dev/sd[a-p]
         CDROM            /dev/cdrom
         软盘机               /dev/fd[0-1]
         打印机               /dev/lp[0-2]
         鼠标                  /dev/mouse
         磁带机               /dev/ht0(IDE)或/dev/st0(SCSI接口)
         网络卡              /dev/ethn (n由0开始)
5.      硬盘连接与硬盘号
         通常在586之后生产的主机板上面都有两个接排线的接口(排线就是用来连接硬盘与主机板的连线),而我们称这种接口为IDE接口,这也是之前的主流硬盘接口(目前已被SATA取代)。为了区隔硬盘读取的先后顺序,所以主机板上面的这两个接口就分别被称为Primary(主要的)与Secondary(次要的)IDE界面啰,或者被称为IDE1(Primary)与IDE2(Secondary)。
         每一条排线上面还有两个插孔,也就是说一条排线可以接两个IDE接口的装置(硬盘或光驱),而你有两条排线,因此一个主机板在预设的情况中,应该都可以接四个IDE接口的装置,而每条排线上主盘和从盘是根据跳线来区分的。
         IDEJumper               Master              Slave
         IDE1(Primary)           /dev/had           /dev/hdb
         IDE2(Secondary)      /dev/hdc           /dev/hdd
         假如只有一个硬盘,而且这一个硬盘接在IDE2的主上,那么它在Linux里面的代号就是/dev/hdc。
6.      硬盘分区
         通常,硬盘是由最小的物理组成单位扇区(sector)组成,数个扇区组成一个同心圆时,就称为柱面(cylinder),最后构成整个硬盘的容量大小。
         硬盘分为两个区域,主引导分区(MasterBoot Recorder)为防止这个硬盘的信息区,另外一个为实际文件数据放置的地方。MBR记录了引导程序与磁盘分区表(partition table,第n个磁盘块是从第x个柱面到第y个柱面),我们的分区操作也就是修改MBR里面的分区表。扩展分区只能有一个。在每个分区最前面的扇区,会有一个特殊的块,称为超级块。
         一个硬盘分区示意图:
7.      XWindow
         在X的画面中直接按下[Ctrl]+[Alt]+[Backspace],就可以直接重新启动X,也就可以直接读入设置文件。
         [Ctrl]+[Alt]+[F1]~[F6],命令行登入tty1~tty6终端;[Ctrl]+[Alt]+[F7],图形界面桌面。
         startx可以从命令行启动图形界面。
8.      Linux manual
         manual中不同数字的含义:
代号 表示内容
1 用户可以操作的命令或可执行文件
2 系统核心可调用的函数与工具等
3 一些常用的函数(function)与函数库(library)
4
设备文件的说明
5 设置文件或者是某些文件的格式
6 游戏(games)
7 惯例与协议等,例如Linux标准文件系统、网络协议、ASCII码等说明内容
8 系统管理员可用的管理命令
9 与内核有关的文件
whatis = man -f,获取更多有关信息
apropos = man -k,搜索关键词
