阅读:2386回复:0
linux重定向的理解
更多 发布于:2012-08-27 14:54
linux重定向
目录
基本概念
基本IO
进阶IO
基本概念
  (这是理解后面的知识的前提,请务必理解)
  a、 I/O重定向通常与 FD有关,shell的FD通常为10个,即 0~9;
  b、 常用FD有3个,为0(stdin,标准输入)、1(stdout,标准输出)、2(stderr,标准错误输出),默认与keyboard、monitor有关;
  c、 用 < 来改变读进的数据信道(stdin),使之从指定的档案读进;
  d、 用 > 来改变送出的数据信道(stdout, stderr),使之输出到指定的档案;
  e、 0 是 < 的默认值,因此 < 与 0<是一样的;同理,> 与 1> 是一样的;
  f、 在IO重定向 中,stdout 与 stderr 的管道会先准备好,才会从 stdin 读进资料;
  g、 管道“|”(pipe line):上一个命令的 stdout 接到下一个命令的 stdin;
  h、 tee 命令是在不影响原本 I/O 的情况下,将 stdout 复制一份到档案去;
  i、 bash(ksh)执行命令的过程:分析命令-变量求值-命令替代(``和$( ))-重定向-通配符展开-确定路径-执行命令;
  j、 ( ) 将 command group 置于 sub-shell 去执行,也称 nested sub-shell,它有一点非常重要的特性是:继承父shell的Standard input, output, and error plus any other open file descriptors。
  k、 exec 命令:常用来替代当前 shell 并重新启动一个 shell,换句话说,并没有启动子 shell。使用这一命令时任何现有环境都将会被清除。exec 在对文件描述符进行操作的时候,也只有在这时,exec 不会覆盖你当前的 shell 环境。
基本IO
  cmd > file 把 stdout 重定向到 file 文件中;
  cmd >> file 把 stdout 重定向到 file 文件中(追加);
  cmd 1> file 把 stdout 重定向到 file 文件中;
  cmd > file 2>;1 把 stdout 和 stderr 一起重定向到 file 文件中;
  cmd 2> file 把 stderr 重定向到 file 文件中;
  cmd 2>> file 把 stderr 重定向到 file 文件中(追加);
  cmd >> file 2>;1 把 stdout 和 stderr 一起重定向到 file 文件中(追加);
  cmd < file >file2 cmd 命令以 file 文件作为 stdin,以 file2 文件作为 stdout;
  cat <>file 以读写的方式打开 file;
  cmd < file cmd 命令以 file 文件作为 stdin;
  cmd << delimiter Here document,从 stdin 中读入,直至遇到 delimiter 分界符。
进阶IO
  >;n 使用系统调用 dup (2) 复制文件描述符 n 并把结果用作标准输出;
  <;n 标准输入复制自文件描述符 n;
  <;- 关闭标准输入(键盘);
  >;- 关闭标准输出;
  n<;- 表示将 n 号输入关闭;
  n>;- 表示将 n 号输出关闭;
  上述所有形式都可以前导一个数字,此时建立的文件描述符由这个数字指定而不是缺省的 0 或 1。如:
  ... 2>file 运行一个命令并把错误输出(文件描述符 2)定向到 file。
  ... 2>;1 运行一个命令并把它的标准输出和输出合并。(严格的说是通过复制文件描述符 1 来建立文件描述符 2 ,但效果通常是合并了两个流。)
  我 们对 2>;1详细说明一下 :2>;1 也就是 FD2=FD1 ,这里并不是说FD2 的值 等于FD1的值,因为 > 是改变送出的数据信道,也就是说把 FD2 的 “数据输出通道” 改为 FD1 的 “数据输出通道”。如果仅仅这样,这个改变好像没有什么作用,因为 FD2 的默认输出和 FD1的默认输出本来都是 monitor,一样的! 但是,当 FD1 是其他文件,甚至是其他 FD 时,这个就具有特殊的用途了。请大家务必理解这一点。
  exec 0exec 1>outfilename # 打开文件outfilename作为stdout。
  exec 2>errfilename # 打开文件 errfilename作为 stderr。
  exec 0<;- # 关闭 FD0。
  exec 1>;- # 关闭 FD1。
  exec 5>;- # 关闭 FD5。
