操作系统
linux技巧
securecrt登陆linux虚拟机,ifconfig命令...
securecrt登陆linux虚拟机,ifconfig命令无效的解决方案
发布于:2012-08-27 14:55
用secureCRT登录linux后,输入命令行ifconfig,会提示bash: ifconfig: command not found,输入gcc也是一样的。
这是因为在我们的环境变量里,还没有设置完整变量。
如果我们输入/sbin/ifconfig或/usr/bin/gcc就可以执行命令行。
为了不输入命令行的完整路径,最好给用户配置好路径。vi ~/.bash_profile里,添加PATH=$PATH:/sbin 回车 export PATH 回车 PATH=$PATH:/usr/bin 回车 export PATH 。
完成后,输入ifconfig后,应该就可以执行命令了,如果不行的话,可以把用户注销,然后再登录测试。
