阅读:1838回复:0
Linux下软件安装方法总结
更多 发布于:2012-08-27 14:55
一、rpm包安装方式步骤:
    1、找到相应的软件包,比如soft.version.rpm,下载到本机某个目录;
    2、打开一个终端,su -成root用户;
    3、cd soft.version.rpm所在的目录;
    4、输入rpm -ivh soft.version.rpm
二、deb包安装方式步骤:
    1、找到相应的软件包,比如soft.version.deb,下载到本机某个目录;
    3、cd soft.version.deb所在的目录;
    4、输入dpkg -i soft.version.deb
三、tar.gz源代码包安装方式:
    1、找到相应的软件包,比如soft.tar.gz,下载到本机某个目录;
    3、cd soft.tar.gz所在的目录;
    4、tar -xzvf soft.tar.gz //一般会生成一个soft目录
    5、cd soft
    6、./configure 是用来检测你的安装平台的目标特征的。比如它会检测你是不是有CC或GCC,并不是需要CC或    GCC,它是个shell脚本
    7、make 是用来编译的,它从Makefile中读取指令,然后编译。
    8、make install 是用来安装的,它也从Makefile中读取指令,安装到指定的位置
大多以tar.gz 和tar.bz2打包软件,大多是通过 ./configure ;make ;make install 来安装的;有的软件是直接make;make install ;
我们可以通过./configure --help 来查看配置软件的功能;大多软件是提供./configure 配置软件的功能的;少数的也没有,如果没有的就不用./configure ;直接make;make install 就行了;
./configure 比较重要的一个参数是 --prefix ,用--prefix 参数,我们可以指定软件安装目录;当我们不需要这个软件时,直接删除软件的目录就行了;
比如我们可以指定fcitx 安装到 /opt/fcitx 目录中;
[root@localhost fcitx]#./configure --prefix=/opt/fcitx
如果我们不需要fcitx 时,可以直接删除 /opt/fcitx 目录;
所以我们举这个例子中,fcitx如果定制安装到 /opt/fcitx目录中,完整的-www.atcpu.com-安装方法应该是:
[root@localhost fcitx]# tar jxvf fcitx-3.2-050827.tar.bz2
[root@localhost fcitx]#cd fcitx
[root@localhost fcitx]# ./configure --prefix=/opt/fcitx
[root@localhost fcitx]# make
[root@localhost fcitx]# make install
四、tar.bz2源代码包安装方式:
    1、找到相应的软件包,比如soft.tar.bz2,下载到本机某个目录;
    3、cd soft.tar.bz2所在的目录;
    4、tar -xjvf soft.tar.bz2 //一般会生成一个soft目录
    5、cd soft
    6、./configure
    7、make
    8、make install
五、apt方式安装:
    1、打开一个终端,su -成root用户;
    2、apt-cache search soft 注:soft是你要找的软件的名称或相关信息
    3、如果2中找到了软件soft.version,则用apt-get install soft.version命令安装软件 注:只要你可以上网,只需要用apt-cache search查找软件,用apt-get install软件
六、bin文件安装:
如果你下载到的软件名是soft.bin,一般情况下是个可执行文件,安装方法如下:
    2、chmod +x soft.bin
    3、./soft.bin //运行这个命令就可以安装软件
