/dev/shm/是linux下一个非常有用的目录,因为这个目录不在硬盘上,而是在
内存里。因此在linux下,就不需要大费周折去建r
amdisk,直接使用/dev/shm/就可达到很好的优化效果。
/dev /shm/需要注意的一个是容量问题,在linux下,它默认最大为内存的一半大小,使用df -h命令可以看到。但它并不会真正的占用这块内存,如果/dev/shm/下没有任何文件,它占用的内存实际上就是0字节;如果它最大为1G,里头放有 100M文件,那剩余的900M仍然可为其它应用程序所使用,但它所占用的100M内存,是绝不会被系统回收重新划分的,否则谁还敢往里头存文件呢?
默认的最大一半内存大小在某些场合可能不够用,并且默认的inode数量很低一般都要调高些,这时可以用mount命令来管理它。 mount -o size=1500M -o nr_inodes=1000000 -o noatime,nodiratime -o remount /dev/shm
在2G的机器上,将最大容量调到1.5G,并且inode数量调到1000000,这意味着大致可存入最多一百万个小文件。
为当/dev/shm空间不够时可以占用swap的空间,所以不用担心存储空间不够用。- 想想看,从磁盘IO操作到内存操作,
php读写SESSION的速度会快多少?只是需要注意,存储在/dev/shm的数据,在
服务器重启后会全部丢失。
默认系统就会加载/dev/shm ,它就是所谓的tmpfs,有人说跟ramdisk(虚拟磁盘),但不一样。象虚拟磁盘一样,tmpfs 可以使用您的 RAM,但它也可以使用您的交换分区来存储。而且传统的虚拟磁盘是个块设备,并需要一个 mkfs 之类的命令才能真正地使用它,tmpfs 是一个文件系统,而不是块设备;您只是安装它,它就可以使用了。
tmpfs有以下优势:
1,动态文件系统的大小。
2,tmpfs 的另一个主要的好处是它闪电般的速度。因为典型的 tmpfs 文件系统会完全驻留在 RAM 中,读写几乎可以是瞬间的。
3,tmpfs 数据在重新启动之后不会保留,因为虚拟内存本质上就是易失的。所以有必要做一些脚本做诸如加载,绑定的操作。
好了讲了一些大道理,还是讲讲应用吧:
首先在/dev/stm建个tmp文件夹,然后与实际/tmp绑定
mkdir /dev/shm/tmp
chmod 1777 /dev/shm/tmp
mount --bind /dev/shm/tmp /tmp(--bind )
在使用mount --bind olderdir newerdir命令来挂载一个目录到另一个目录后,newerdir的权限和所有者等所有信息会发生变化。挂载后的目录继承了被挂载目录的所有属性,除了名称。
巧用tmpfs加速你的linux
服务器,就是使用虚拟磁盘来存放squid的缓存文件和
php的seesion。速度快不少哦!
默 认系统就会加载/dev/shm ,它就是所谓的tmpfs,有人说跟ramdisk(虚拟磁盘),但不一样。象虚拟磁盘一样,tmpfs 可以使用您的 RAM,但它也可以使用您的交换分区来存储。而且传统的虚拟磁盘是个块设备,并需要一个 mkfs 之类的命令才能真正地使用它,tmpfs 是一个文件系统,而不是块设备;您只是安装它,它就可以使用了。
tmpfs有以下优势:
1。动态文件系统的大小,
2。tmpfs 的另一个主要的好处是它闪电般的速度。因为典型的 tmpfs 文件系统会完全驻留在 RAM 中,读写几乎可以是瞬间的。
3。tmpfs 数据在重新启动之后不会保留,因为虚拟内存本质上就是易失的。所以有必要做一些脚本做诸如加载,绑定的操作。
好了讲了一些大道理,
大家看的烦了吧,还是讲讲我的应用吧:)
首先在/dev/shm建个tmp文件夹,然后与实际/tmp绑定
mkdir /dev/shm/tmp
1. squid的缓存目录设置
vi /etc/squid/squid.conf
修改成
cache_dir ufs /tmp 256 16 256
这 里的第一个256表示使用256M内存,我觉得使用ramdisk的方法还不如直接使用tmpfs,至少每次启动不用mkfs,还可以动态改变大小。这时的/tmp 实际就是/dev/shm/tmp
然后重启一下服务,ok,现在所有的squid缓存文件都保存倒tmpfs文件系统里了,很快哦。
2. 对
php性能的优化
对于一个访问量大的以apache+
php的网站,可能tmp下的临时文件都会很多,比如seesion或者一些缓存文件,那么你可以把它保存到tmpfs文件。
保存seesion的方法很简单了只要修改
php.ini就行了,由于我已经把/dev/stm/tmp与/tmp绑定,所以不改写也行,至于
php程序产生的缓存文件那只能改自己的
php程序了:)
至于tmpfs的其他应用,我想大家可能通过这篇文章会有所启发。
