阅读:2638回复:0
你需要知道的 16 个 Linux 服务器监控命令
更多 发布于:2012-08-27 14:55
 如果你想知道你的服务器正在做干什么,你就需要了解一些基本的命令,一旦你精通了这些命令,那你就是一个 专业的 Linux 系统管理员。
  有些 Linux 发行版会提供 GUI 程序来进行系统的监控,例如 SUSE Linux 就有一个非常棒而且专业的工具 YaST,KDE 的 KDE System Guard 同样很出色。当然,要使用这些工具,你必须在服务器跟前进行操作,而且这些 GUI 的程序占用了很多系统资源,所以说,尽管 GUI 用来做基本的服务器健康状态监测挺好,但如果你想知道真正发生什么,请关掉 GUI 开始命令行之旅吧。
  你应该只在需要的时候去启动 GUI ,不用的时候关掉它。如果要让服务器保持最佳性能,你应该将 Linux 服务器的运行级别 runlevel 设置为 3 ,就是控制台模式,当你需要图形化桌面的时候使用 startx 命令来启动它。
  如果你的服务器启动后就直接进入图形界面,你需要修改配置 /etc/inittab 找到 initdefault 一样,将 id:5:initdefault 修改为 id:3:initdefault。
  如果你没找到 /etc/inittab 文件,那就创建一个新的,文件内容增加 id:3 这么一行。这样下次服务器启动的时候就不会进入图形界面。如果你不想等到服务器重启的时候才生效,你可以执行 init 3 这个命令。
  一旦你的服务器是在控制台模式下运行,你就可以开始我们接下来的内容。
  iostat
  iostat 命令用来显示存储子系统的详细信息,通常用它来监控磁盘 I/O 的情况。要特别注意 iostat 统计结果中的 %iowait 值,太大了表明你的系统存储子系统性能低下。
  meminfo 和 free
  Meminfo 可让你获取内存的详细信息,你可以使用 cat 和 grep 命令来显示 meminfo 信息:
  1cat /proc/meminfo
  另外你可以使用 free 命令来显示动态的内存使用信息,free 只是给你大概的内存信息,而 meminfo 提供的信息更加详细。
  mpstat
  mpstat mpstat是MultiProcessor Statistics的缩写,是实时系统监控工具。其报告与cpu的一些统计信息,这些信息存放在/proc/stat文件中。在多CPUs系统里,其不但能查看所有CPU的平均状况信息,而且能够查看特定CPU的信息。
  关于 mpstat 执行结果中的参数意思请参考此贴。
  netstat
  Netstat 和 ps 命令类似,是 Linux 管理员基本上每天都会用的工具,它显示了大量跟网络相关的信息,例如 socket 的使用、路由、接口、协议、网络等等,下面是一些常用的参数:
  1-a Show all socket information
  2-r Show routing information
  3-i Show network interface statistics
  4-s Show network protocol statistics
  nmon
  Nmon, 是 Nigel's Monitor 的缩写,是一个使用很普遍的开源工具,用以监控 Linux 系统的性能。Nmon 监控多个子系统的性能数据,例如处理器的使用率、内存使用率、队列、磁盘I/O统计、网络I/O统计、内存页处理和进程信息。Nmon 也提供了一个图形化的工具.
  要运行 nmon,你可以在命令行中启动它,然后选择要监控的子系统,这些子系统都对应有一个快捷键,例如输入 c 可查看 CPU 信息,m用于查看内存,d用来查看磁盘信息等,你也可以使用 -f 命令将 nmon 的执行结果保存到一个 CSV 文件中,便于日后分析。
  在每日的监控工作中,我发现 nmon 是我最常用的工具。
  pmap
  pmap 命令用来报告每个进程占用内存的详细情况,可用来看是否有进程超支了,该命令需要进程 id 作为参数。
  ps 和 pstree
  ps 和 pstree 命令是 Linux 系统管理员最好的朋友,都可以用来列表正在运行的所有进程。ps 告诉你每个进程占用的内存和 CPU 处理时间,而 pstree 显示的信息没那么详细,但它以树形结构显示进程之间的依赖关系,包括子进程信息。一旦发现某个进程有问题,你可以使用 kill 来杀掉它。
  sar
  sar 程序是系统监控工具里的瑞士军刀。该程序包含三个工具:sar 用来显示数据,sa1 和 sa2 用来收集数据并保存。sar 可用来显示 CPU 使用率、内存页数据、网络 I/O 和传输统计、进程创建活动和磁盘设备的活动详情。sar 和 nmon 最大的不同就是 sar 跟适合用作长期的监控,而 nmon 可以让你快速的了解系统当前状态。
  strace
  strace 经常被认为是程序员调试的工具,但不止如此。它可以记录进程进行系统调用的详情,因此它也是一个非常好的诊断工具,例如你可以使用它来找出某个程序正在打开某个配置文件。
  Strace 也有一个缺陷,但它在跟踪某个进程时会让该进程的性能变得非常差,因此请谨慎使用。
  tcpdump
  Tcpdump 是一个简单、可靠的网络监控工具,用来做基本的协议分析,看看那些进程在使用网络以及如何使用网络。当然,如果你要获取跟详细的信息,你应该使用 Wireshark (下面我们会介绍).
  top
  top 命令显示当前的活动进程,默认它是按消耗 CPU 的厉害程度进行排序,每5秒钟刷新一次列表,你也可以选择不同的排序方式,例如 m 是按内存占用方式进行排序的快捷键。
  uptime
  uptime 命令告诉你这台服务器从开机启动到现在已经运行了多长时间了。同时也包含了从启动到现在服务器的平均负载情况
  vmstat
  你可以使用 vmstat 来监控虚拟内存,一般 Linux 上的开发者喜欢使用虚拟内存来获得最佳的存储性能。该命令报告关于内核线程、虚拟内存、磁盘、陷阱和 CPU 活动的统计信息。由 vmstat 命令生成的报告可以用于平衡系统负载活动。系统范围内的这些统计信息(所有的处理器中)都计算出以百分比表示的平均值,或者计算其总和。
  Wireshark
  Wireshark, 前身是 Ethereal ,是一个网络协议检测程序,让您经由程序抓取运行的网站的相关资讯,包括每一封包流向及其内容、资讯可依操作系统语系看出,方便查看、监控TCP session动态等等.
  这里罗列的是大多数最有价值的 Linux 监控程序,当然,你可能还会使用其他的工具,不妨跟大家分享下
