阅读:2623回复:0
修改Linux文件句柄数限制
更多 发布于:2012-08-27 14:55
因为linux系统里都是以文件来表示的,所以在做搞并发的web系统时,修改文件句柄限制那是必须的。
查看某个进程使用了的文件句柄数
# sudo ps -ef | grep java
root      1663     1  0 02:37 ?        00:00:43 /opt/bitnami/java/bin/java
从结果中可得知进程的pid,然后根据pid查看该进程当前使用的文件句柄数
#sudo ls /proc/1663/fd | wc -l
1022
发现句柄数一直就停留在1022,同时top查看发现load持续增高。于是先查看了下当前进程的句柄数限制。
#sudo cat /proc/1663/limits | grep "files"
Max open files            1024                1024                files
发现限制卡在这了,于是修改/etc/sysctl.conf文件,添加一行如下:
fs.file-max=30720
保存。并执行
#sudo sysctl -p
然后再查看就发现已经改过来了。
google发现linux系统里有两种文件句柄限制,一种是系统级的,一种是用户级的。
修改系统级的:
#echo "30720" > /proc/sys/fs/file-max
修改用户级的:
#sudo vi /etc/security/limits.conf
增加如下行:
* soft nofile 2048
* hard nofile 32768
星号表示任何用户,soft/hard表示软限制、硬限制。修改/etc/pam.d/login文件指定使用PAM
session required /lib/security/pam_limits.so
不过需要注意的是系统是32位还是64位,若是64位的那就是/lib64/security/pam_limits.so
上面的修改后,reboot,再次查看
#ulimit -n
30720
修改成功。
