阅读:2250回复:0
linux访问windows的共享文件
更多 发布于:2012-08-27 14:55
linux可以通过Samba访问windows共享文件,如果smb的服务已经启动了的话,直接在浏览器中输入:smb://172.30.7.48/ 后就会列出共享的文件夹,然后点击一个文件夹,如果需要密码的话就会提示用户输入密码。
Samba的概念和使用如下:
1 Samba 简介
Samba(SMB是其缩写) 是一个网络服务器,用于Linux和Windows共享文件之用;Samba 即可以用于Windows和Linux之间的共享文件,也一样用于Linux和Linux之间的共享文件;不过对于Linux和Linux之间共享文件有更好的网络文件系统NFS,NFS也是需要架设服务器的;
大家知道在Windows 网络中的每台机器即可以是文件共享的服务器,也可以同是客户机;Samba 也一样能行,比如一台Linux的机器,如果架了Samba Server 后,它能充当共享服务器,同时也能做为客户机来访问其它网络中的Windows共享文件系统,或其它Linux的Sabmba 服务器
我们在Windows网络中,看到共享文件功能知道,     我们直接就可以把共享文件夹当做本地硬盘来使用。在Linux的中,就是通过Samba的向网络中的机器提供共享文件系统,也可以把网络中其它机器的共享挂载在本地机上使用;这在一定意义上说和FTP是不一样的。
Samba 用的netbios协议,如果您用Samba 不成功,
Linux与Windows 、Linux 和 Linux
2 Samba 功能和应用范围
Samba 应该范围主要是Windows和Linux 系统共存的网络中使用;如果一个网络环境都是Linux或Unix类的系统,没有必要用Samba,应该用NFS更好一点;
那Samba 能为我们提供点什么服务呢?主要是共享文件和共享打印机;
3 Samba 两个服务器相关启动程序、客户端及服务器配置文件等;
3.1 Samba 有两个服务器,一个是smb,另一个是nmb;
smb 是Samba 的主要启动服务器,让其它机器能知道此机器共享了什么;如果不打开nmb服务器的话,只能通过IP来访问,比如在Windows的IE浏览器上打入下面的一条来访问;
\\192.168.1.5\共享目录
\\192.168.1.5\opt
而nmb是解析用的,解析了什么呢?就是把这台Linux机器所共享的工作组及在此工作组下的netbios name解析出来;
一般的情况下,在RPM包的系统,如果是用RPM包安装的Samba ,一般可以通过如下的方式来启动Samba服务器
[root@localhost ~]# /etc/init.d/smb start
启动 SMB 服务: [ 确定 ]
启动 NMB 服务: [ 确定 ]
如果停止呢?就在smb后面加stop ;重启就是restart
[root@localhost ~]# /etc/init.d/smb stop
[root@localhost ~]# /etc/init.d/smb restart
对于所有系统来说,通用的办法就是直接运行smb 和nmb;当然您要知道smb和nmb所在的目录才行;如果是自己编译的Samba ,您应该知道您把Samba放在哪里了;
[root@localhost ~]# /usr/sbin/smbd
[root@localhost ~]# /usr/sbin/nmbd
查看服务器是否运行起来了,则用下面的命令;
[root@localhost ~]# pgrep smbd
[root@localhost ~]# pgrep nmbd
关掉Samba服务器,也可以用下面的办法,大多是通用的;要root权限来执行;
[root@localhost ~]# pkill smbd
[root@localhost ~]# pkill nmbd
3.2 查看Samba 服务器的端口及防火墙;
查看这个有何用呢?有时你的防火墙可能会把smbd服务器的端口封掉,所以我们应该smbd服务器所占用的端口;下面查看中,我们知道smbd所占用的端口是139和445 ;
[root@localhost ~]# netstat -tlnp |grep smb
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 10639/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 10639/smbd
如果您有防火墙,一定要把这两个端口打开。如果不知道怎么打开。可能你和我一样是新手,还是把防火墙规则清掉也行;
[root@localhost ~]# iptables -F
[root@localhost ~]# /sbin/iptables -F
3.3、查看Samba 服务器的配置文件;
如果我们是用Linux发行版自带的Samba软件包,一般情况下Samba服务器的配置文件都位于/etc/samba目录中,服务器的主配置文件是smb.conf;也有有户配置文件 smbpasswd、smbusers和lmhosts等(最好您查看一下这些文件的内容);还有一个文件是secrets.tdb,这个文件是 Samba 服务器启动手自动生成的;我们慢慢根据教程的进度来适当地增加这些文件的说明吧;一下子都说出来,感觉内容太多;所以只能一点一点的来了;
3.4、Samba 在Linux 中的一些工具(服务器端和客户端);
smbcacls smbcontrol smbencrypt smbmount smbprint smbstatus smbtree
smbclient smbcquotas smbmnt smbpasswd smbspool smbtar smbumount
smbd nmbd mount
其中服务器端的是smbd、nmbd、smbpasswd ;其它的大多是客户端;这些并不是都需要一定要精通的,但至少得会用几个;比如smbmount(也就是mount 加参数的用法),还用smbclient等;
3.5 在Linux 中的常用工具mount(smbmount)和smbclient;Windows查看Linux共享的方法 ;
3.5.1 在Linux系统中查看网络中Windows共享文件及Linux中的Samba共享文件;
一般的情况下,我们要用到smbclient;常用的用法也无非是下面的;
[root@localhost ~]# smbclient -L //ip地址或计算机名
这个以后慢慢补充吧;
3.5.2 在Windows中访问Linux Samba服务器共享文件的办法;
这个简单吧,在网上领居,查看工作组就能看得到,或者在浏览器上输入如下的
\\ip地址或计算机名
这样就能看到这个机器上有什么共享的了,点鼠标操作完成;如果访问不了,不要忘记把Linux的防火墙规划清掉,或让相应的端口通过;
3.5.3 smbfs文件系统的挂载;
mount 的用法,加载网络中的共享文件夹到本地机;mount就是用于挂载文件系统的,SMB做为网络文件系统的一种,也能用mount挂载;smbmount说到底也是用mount的一个变种;
mount 挂载smbfs的用法;
mount -t smbfs -o codepage=cp936,username=用户名,password=密码 , -l //ip地址/共享文件夹名 挂载点
mount -t smbfs -o codepage=cp936,username=用户名,password=密码 , -l //计算机名/共享文件夹名 挂载点
mount -t smbfs -o codepage=cp936 //ip地址或计算机名/共享文件夹名 挂载点
smbmount的用法:
smbmount -o username=用户名,password=密码 , -l //ip地址或计算机名/共享文件夹名 挂载点
smbmount //ip地址或计算机名/共享文件夹名 挂载点
说明:
如果您的服务器是以share共享的,则无需用户名和密码就能挂载,如果出现要密码的提示,直接回车就行;您也可以用smbmount 来挂载,这样就无需用mount -t smbfs来指定文件系统的类型了;
对于挂载点,我们要自己建立一个文件夹,比如我们可以建在/opt/smbhd,这由您说的算吧;
在mount的命令中,我们发现有这样的一个参数codepage=cp936,这是服务器端文件系统的编码的指定,cp936 就是简体中文,当然您可以用utf8等,尝试一下吧。
如果您挂载了远程的smbfs文件系统出现的是简体中文乱码,就要考虑挂载时要指定编码了;
4、由最简单的一个例子说起,匿名用户可读可写的实现;
第一步: 更改smb.conf
我们来实现一个最简单的功能,让所有用户可以读写一个Samba 服务器共享的一个文件夹;我们要改动一下smb.conf ;首先您要备份一下smb.conf文件;
[root@localhost ~]# cd /etc/samba
[root@localhost samba]# mv smb.conf smb.confBAK
然后我们来重新创建一个smb.conf文件;
[root@localhost samba]#touch smb.conf
然后我们把下面这段写入smb.conf中;
[global]
workgroup = LinuxSir
netbios name = LinuxSir05
server string = Linux Samba Server TestServer
security = share
[linuxsir]
path = /opt/linuxsir
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = yes
注解:
[global]这段是全局配置,是必段写的。其中有如下的几行;
workgroup 就是Windows中显示的工作组;在这里我设置的是LinuxSir
netbios name 就是在Windows中显示出来的计算机名;
server string 就是Samba服务器说明,可以自己来定义;这个不是什么重要的;
security 这是验证和登录方式,这里我们用了share ;验证方式有好多种,这是其中一种;另外一种常用的是user的验证方式;如果用share呢,就是不用设置用户和密码了;
[linuxsir] 这个在Windows中显示出来是共享的目录;
path = 可以设置要共享的目录放在哪里;
writeable 是否可写,这里我设置为可写;
browseable 是否可以浏览,可以;
guest ok 匿名用户以guest身份是登录;
第二步:建立相应目录并授权;
[root@localhost ~]# mkdir -p /opt/linuxsir
[root@localhost ~]# id nobody
uid=99(nobody) gid=99(nobody) groups=99(nobody)
[root@localhost ~]# chown -R nobody:nobody /opt/linuxsir
注释:关于授权nobody,我们先用id命令查看了nobody用户的信息,发现他的用户组也是nobody,我们要以这个为准。有些系统nobody用户组并非是nobody ;
第三步:启动smbd和nmbd服务器
[root@localhost ~]# smbd
[root@localhost ~]# nmbd
第四步:查看smbd进程,确认Samba 服务器是否运行起来了;
13564
13568
第五步:访问Samba 服务器的共享;
在Linux 中您可以用下面的命令来访问;
[root@localhost ~]# smbclient -L //LinuxSir05
Password: 注:直接按回车
在Windows中,您可以用下面的办法来访问;
//LinuxSir05/
