阅读:1787回复:0
linux下运行eclipse出错的解决方法
更多 发布于:2012-08-27 14:55
我在vmware虚拟机上安装了linux系统,并成功地安装了jdk
现在可以运行自己编写的java程序。
但是解压eclipse- jee-galileo-SR2-linux-gtk.tar文件之后运行eclipse却总是失败
它提示说JRE JDK没有安装好,总之就是那个PATH路径不正确。
还是把运行的错误信息贴出来吧。。。
A java Runtime Environment (JRE) or java Development Kit (JDK)
must be available in order to run Eclipse. No java virtual machine
was found after searching the following locations:
/home/wrm/Desktop/eclipse/jre/bin/java
java in your current PATH
请教这该怎么办啊?!
JDK安装是没问题的,可以用命令行运行java程序的。
下载eclipse-jee-ganymede-linux-gtk.tar.gz
安装:
在拷贝eclipse-jee- ganymede-linux-gtk.tar.gz到/usr/soft/eclipse目录下,cd到该目录,执行:
tar -zvxf eclipse-jee-ganymede-linux-gtk.tar.gz
在/usr/soft/eclipse下生成eclipse包,进入eclipse下,即/usr/soft/eclipse/eclipse下,执行./eclipse,将运行eclipse出错,提示:“no java virtual machine was found after searching the following locations:”
解决办法:
在debian中安装eclipse:
解压到某位置,此处为/usr/soft/eclipse/,运行eclipse时提示“no java virtual machine was found after searching the following locations:”。
原因是没找到jre,解决办法是,进入/usr/soft/eclipse/eclipse目录,建立软连接,连接到 jre,
ln -s /usr/soft/java/jdk/jre jre
username:/usr/soft/eclipse/eclipse# ln -s /usr/soft/java/jdk/jre jre
