阅读:2289回复:0
Linux下软件的安装与卸载
更多 发布于:2012-08-27 14:55
Linux下软件的安装与卸载
在Windows下安装软件时,只需运行软件的安装程序(setup、install等)或者用zip等解压缩软件解开即可安装,运行反安装程序 (uninstall、unware、“卸载”等)就能将软件清除干净,完全图形化的操作界面,简单到只要用鼠标一直点击“下一步”就可以了。而 Linux好象就不一样了,很多的初学者都抱怨在Linux下安装和卸载软件非常地困难,没有像使用Windows时那么直观。其实在Linux下安装和 卸载软件也非常简单,同样也有安装向导或解压安装的方式,不相同的只不过是除了二进制形式的软件分发外,还有许许多多以源代码形式分发的软件包,下面就来 详细地讲一讲这些软件的安装与卸载:
一、二进制分发软件包的安装与卸载
Linux软件的二进制分发是指事先已经编译好二进制形式的软件包的发布形式,其优点是安装使用容易,缺点则是缺乏灵活性,如果该软件包是为特定的硬件/操作系统平台编译的,那它就不能在另外的平台或环境下正确执行。  www.atcpu.com
1、*.rpm形式的二进制软件包
安装:rpm  -ivh  *.rpm
卸载:rpm  -e  packgename
说明:RPM(RedHat  Packge  Manager)是RedHat公司出的软件包管理器,使用它可以很容易地对rpm形式的软件包进行安装、升级、卸载、验证、查询等操作,安装简单,而 卸载时也可以将软件安装在多处目录中的文件删除干净,因此推荐初学者尽可能使用rpm形式的软件包。rpm的参数中-i是安装,-v是校验,-h是用散列 符显示安装进度,*.rpm是软件包的文件名(这里的*.rpm特指*.src.rpm以外的以rpm为后缀的文件);参数-e是删除软件包, packgename是软件包名,与软件包的文件名有所区别,它往往是文件名中位于版本号前面的字符串,例如apache-3.1.12- i386.rpm和apache-devel-3.1.12-i386.rpm是软件包文件名,它们的软件包名称分别是apache和apache- devel。
如果你不喜欢在字符界面下安装或卸载这些软件包,完全可以在X-Window下使用图形界面的软件包管理程序,如glint、xrpm这样的图形接口,或者是KDE的kpackge等,这样对软件包的安装、升级、卸载、验证和查询就可以通过点击鼠标来轻松完成。
2、*.tar.gz/*.tgz、*.bz2形式的二进制软件包
安装:tar  zxvf  *.tar.gz  或  tar  yxvf  *.bz2
卸载:手动删除      www.atcpu.com
说明:*.tar.gz/*.bz2形式的二进制软件包是用tar工具来打包、用gzip/bzip2压缩的,安装时直接解包即可。对于解压后只有单一目 录的软件,卸载时用命令“rm  -rf  软件目录名”;如果解压后文件分散在多处目录中,则必须一一手动删除(稍麻烦),想知道解压时向系统中安装了哪些文件,可以用命令“tar  ztvf  *.tar.gz”/“tar  ytvf  *.bz2”获取清单。tar的参数z是调用gzip解压,x是解包,v是校验,f是显示结果,y是调用bzip2解压,t是列出包的文件清单。
如果你更喜欢图形界面的操作,可以在X-Window下使用KDE的ArK压缩档案管理工具。
3、提供安装程序的软件包
这类软件包已经提供了安装脚本或二进制的安装向导程序(setup、install、install.sh等),只需运行它就可以完成软件的安装;而卸载 时也相应地提供了反安装的脚本或程序。例如SUN公司的StarOffice办公软件套件就使用名为setup的安装程序,而且在软件安装后提供反安装的 功能,目前这种类型的软件包还比较少,因其安装与卸载的方式与Windows软件一样,所以就无需多讲了。
二、源代码分发软件包的安装与卸载
Linux软件的源代码分发是指提供了该软件所有程序源代码的发布形式,需要用户自己编译成可执行的二进制代码并进行安装,其优点是配置灵活,可以随意去掉或保留某些功能/模块,适应多种硬件/操作系统平台及编译环境,缺点是难度较大,一般不适合初学者使用。
1、*.src.rpm形式的源代码软件包     www.atcpu.com
安装:rpm  -rebuild  *.src.rpm
cd  /usr/src/dist/RPMS
rpm  -ivh  *.rpm
说明:rpm  --rebuild  *.src.rpm命令将源代码编译并在/usr/src/dist/RPMS下生成二进制的rpm包,然后再安装该二进制包即可。packgename如前所述。
2、*.tar.gz/*.tgz、*.bz2形式的源代码软件包
安装:tar  zxvf  *.tar.gz  或  tar  yxvf  *.bz2  先解压
然后进入解压后的目录:
./configure  配置
make  编译
make  install  安装
卸载:make  uninstall  或  手动删除
说明:建议解压后先阅读说明文件,可以了解安装有哪些需求,有必要时还需改动编译配置。有些软件包的源代码在编译安装后可以用make  install命令来进行卸载,如果不提供此功能,则软件的卸载必须手动删除。由于软件可能将文件分散地安装在系统的多个目录中,往往很难把它删除干 净,那你应该在编译前进行配置,指定软件将要安装到目标路径:./configure  --prefix=目录名,这样可以使用“rm  -rf  软件目录名”命令来进行干净彻底的卸载。与其它安装方式相比,需要用户自己编译安装是最难的,它适合于使用Linux已有一定经验的人,一般不推荐初学 者使用。
   www.atcpu.com
关于Linux下软件的安装与卸载lanche已经讲了这么多,但可能还会有人问怎么知道一个tar.gz/bz2包是二进制文件包呢还是源代码包?如果 你用过压缩工具就会明白,压缩包未必就是软件,它也可能是备份的许多图片,也可能是打包在一起的普通资料,要分辨它到底是什么最好的办法就是查看包里的文 件清单,使用命令tar  ztvf  *.tar.gz  /  tar  ytvf  *.bz2或者在X-Window下使用图形化的ArK压缩档案管理工具都可以,源代码包里的文件往往会含有种种源代码文件,头文件*.h、c代码源文 件*.c、C++代码源文件*.cc/*.cpp等;而二进制包里的文件则会有可执行文件(与软件同名的往往是主执行文件),标志是其所在路径含有名为 bin的目录(仅有少数例外)。原来这么简单呀,还不快点自己试试!
第二篇:
如何安装Linux的软件
在windows下安装软件大家都觉得很容易,只要双击setup或是install的图标,然后跟着向导一步一步的按提示做就可以了,但是在linux 下安装软件就不像windows下那样容易了,有时你找到的是没有编译过的软件源码,那就更加的麻烦了,这里就介绍一下如何安装linux的软件啦!
linux下的软件一般都是经过压缩的,主要的格式有这几种:rpm、tar、tar.gz、tgz等。所以首先拿到软件后第一件事就是解压缩。
一、在xwindow下以rpm格式的软件安装比较容易,只要在把鼠标移到文件上单击右键,在弹出的菜单里会有专门的三项(只有在右键单击rpm文件才会 出现)show  info,upgrade和install,这三项的意思大家都很清楚了,我就不多说了。rpm格式说了,接着就是tar,tar.gz,tgz等,在 xwindow下双击这些格式的文件就会自动解压缩的,是解压缩而不是像rpm那样有install选项的,install文件会在你解压缩后才出现,不 过这里我要先说一下,在你双击install前建议先好好看一下readme,因为你所要安装这些软件可能是没有编译的,所以看一下会比较好。
二、说完了xwindow下的安装和解压缩,接着说在文本模式下如何解压缩和安装,还有编译源码了。首先说rpm的,以root身份登陆后(用其他的身份 登陆也可以但有些软件就不能被安装)键入rpm  -i你所要解压缩的文件+扩展名(当然是rpm)也不是很难吧,这里我要说的是“-i”意思是install,如果你想要卸载或是要执行其他的指令就打 rpm  --help,看电脑给你的提示吧,为了照顾那些E文不太好的人我这里就写几个常用的参数:-e:卸载相关的应用程序,-U(注意是大写):升级软件 包,  -pql:列出rpm软件包的相关信息,-qf:查找指定文件属于哪个软件包。至于那些其他格式的软件则可以用gunzip,gzip,tar和 unzip等指令来解压缩,然后再运行install。通过解包后会得到一些文件,然后进入刚才解压缩后文件目录用“ls  -F  -color”指令看一下所得到的文件,一般有两种情况:第一种是文件为已经编译好的程序(无须再编译了)用上面的察看文件命令会以带“*”标记的亮绿 色显示;第二种则是需要由你自己编译的源代码。得到的是源代码的话,就需要我们自己编译来得到可运行的程序。编译源代码听到编译是不是就吓到你了呢,其实 说穿了也就加上几句话而已,对初学者是有些困难想用好的操作系统就需要学习嘛,等你学会了在MM前露一手的时候想想吧……,在编译之前先要认真的阅读一下 readme文档,老鸟们就不需要了吧,等你阅读完了以后就执行   www.atcpu.com
./configure
make
make  install(只有Root身份才能执行此命令),编译完成之后便会在当前目录或src子目录下得到软件的可执行程序。
介绍完了,大家是不是觉的RPM的软件安装比较容易一点呢,但我个人意见初学者还是多选择RPM格式以外的软件,因为通过编译软件的源码可以为你以后编译内核打下一定的基础。
第三篇:
轻松安装、卸载Linux软件
Linux软件的安装和卸载一直是困扰许多新用户的难题。在Windows中,我们可以使用软件自带的安装卸载程序或在控制面板中的“添加/删除程序”来 实现。与其相类似,在Linux下有一个功能强大的软件安装卸载工具,名为RPM。它可以用来建立、安装、查询、更新、卸载软件。该工具是在命令行下使用 的。在Shell的提示符后输入rpm,就可获得该命令的帮助信息。
软件的安装
Linux下软件的安装主要有两种不同的形式。第一种安装文件名为xxx.tar.gz;另一种安装文件名为xxx.i386.rpm。以第一种方式发行的软件多为以源码形式发送的;第二种方式则是直接以二进制形式发送的。
对于第一种,安装方法如下:
1.首先,将安装文件拷贝至你的目录中。例如,如果你是以root身份登录上的,就将软件拷贝至/root中。  www.atcpu.com
#cp  xxx.tar.gz  /root
2.由于该文件是被压缩并打包的,应对其解压缩。命令为:
#tar  xvzf  filename.tar.gz
3.执行
