阅读:4974回复:0
探索Linux之—CRONTAB计划任务
更多 发布于:2012-08-27 14:56
  cron是一个linux下的定时执行工具,可以在无需人工干预的情况下运行作业。由于Crond 是Linux系统内置服务,默认情况下会随系统自动启动,当然也可以通过如下方式管理和维护contab计划任务服务。
  /sbin/service crond start //启动服务
  /sbin/service crond stop //关闭服务
  /sbin/service crond restart //重启服务
  /sbin/service crond reload //重新载入配置
下面的篇章我们就crond服务来我们来谈谈如何有效使得使用crontab服务管理计划任务:
1、直接用crontab命令编辑
  cron服务提供crontab命令来设定cron服务的,以下是这个命令的一些参数与说明:
crontab -u //设定某个用户的cron服务,一般仅限于root用户为其它用户设定计划任务
crontab -l //列出当前用户cron服务的详细内容  www.atcpu.com
crontab -r //删除当前用户的cron服务
crontab -e //编辑当前用户的cron服务
  比如说root查看自己的cron设置:crontab -u root -l
  再例如,root想删除fred的cron设置:crontab -u fred -r
  在编辑cron服务时,编辑的内容有一些格式和约定,输入:crontab -u root -e
  进入vi编辑模式,编辑的内容一定要符合下面的格式:*/1 * * * * ls >> /tmp/ls.txt
任务调度的crond常驻命令
2、linux任务调度的工作主要分为以下两类:
     *系统执行的工作:系统周期性所要执行的工作,如备份系统数据、清理缓存
     *个人执行的工作:某个用户定期要做的工作,例如每隔10分钟检查邮件服务器是否有新信,这些工作可由每个用户自行设置。
3、cron文件语法:
           分    小时   日      月       星期    命令
         0-59   0-23  1-31   1-12     0-6    command
注意:取值范围,0表示周日一般一行对应一个任务
4、记住几个特殊符号的含义:
       "*"  代表取值范围内的数字,
     "/"    代表"每",
     "-"    代表从某个数字到某个数字,
     ","    分开几个离散的数字
5、任务调度设置文件的写法
       可用crontab -e命令来编辑,编辑的是/var/spool/cron下对应用户的cron文件,也可以直接修改/etc/crontab文件
具体格式如下:
       Minute Hour DayMonth Dayofweek   command
      分钟  小时  天  月   天每星期      命令
每个字段代表的含义如下:
     Minute              每个小时的第几分钟执行该任务
     Hour                每天的第几个小时执行该任务
     Day                 每月的第几天执行该任务
     Month               每年的第几个月执行该任务
     DayOfWeek          每周的第几天执行该任务
     Command           指定要执行的程序
注意:在这些字段里,除了“Command”是每次都必须指定的字段以外,其它字段皆为可选字段,可视需要决定。对于不指定的字段,要用“*”来填补其位置。  www.atcpu.com
举例如下:
5       *       *           *    *     ls        -----指定每小时的第5分钟执行一次ls命令
30     5       *           *    *     ls         -----指定每天的 5:30 执行ls命令
30     7       8        *     *     ls           -----指定每月8号的7:30分执行ls命令
30     5       8        6     *     ls           -----定每年的6月8日5:30执行ls命令
30     6       *           *    0     ls         -----指定每星期日的6:30执行ls命令
注意:0表示星期天,1表示星期1,以此类推,也可以用英文来表示,sun表示星期天,mon表示星期一等。
30     3    10,20     *     *    ls
每月10号及20号的3:30执行ls命令[注:“,”用来连接多个不连续的时段]
25     8-11 *           *    *     ls
每天8-11点的第25分钟执行ls命令[注:“-”用来连接连续的时段]
*/15   *       *           *    *     ls
每15分钟执行一次ls命令 [即每个小时的第0 15 30 45 60分钟执行ls命令 ]
30   6     */10         *    *     ls
每个月中,每隔10天6:30执行一次ls命令[即每月的1、11、21、31日是的6:30执行一次ls命令。 ]
每天7:50以root 身份执行/etc/cron.daily目录中的所有可执行文件
50   7       *             *     *    root     run-parts     /etc/cron.daily
[ 注:run-parts参数表示,执行后面目录中的所有可执行文件。 ]
7、新增调度任务
新增调度任务可用两种方法:
     1、在命令行输入: crontab -e 然后添加相应的任务,wq存盘退出。
    2、直接编辑/etc/crontab 文件,即vi /etc/crontab,添加相应的任务。
8、查看调度任务
         crontab -l //列出当前的所有调度任务
         crontab -l-u jp   //列出用户jp的所有调度任务
9、删除任务调度工作
         crontab -r  //删除所有任务调度工作
10、任务调度执行结果的转向
     例1:每天5:30执行ls命令,并把结果输出到/jp/test文件中
         30 5 * * * ls >/jp/test 2>;1
     注:2>;1 表示执行结果及错误信息。
编辑/etc/crontab 文件配置cron
  cron服务每分钟不仅要读一次/var/spool/cron内的所有文件,还需要读一次/etc/crontab,因此我们配置这个文件也能运用cron服务做一些事情。用crontab配置是针对某个用户的,而编辑/etc/crontab是针对系统的任务。此文件的文件格式是:
  SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root //如果出现错误,或者有数据输出,数据作为邮件发给这个帐号
HOME=/ //使用者运行的路径,这里是根目录
# run-parts   www.atcpu.com
01   *  *   *   *    root run-parts /etc/cron.hourly        //每小时执行/etc/cron.hourly内的脚本
02   4  *   *   *    root run-parts /etc/cron.daily          //每天执行/etc/cron.daily内的脚本
22   4  *   *   0    root run-parts /etc/cron.weekly      //每星期执行/etc/cron.weekly内的脚本
42   4  1   *   *    root run-parts /etc/cron.monthly    //每月去执行/etc/cron.monthly内的脚本
  大家注意"run-parts"这个参数了,如果去掉这个参数的话,后面就可以写要运行的某个脚本名,而不是文件夹名了
例如:
11 2 21 10 * rm -rf /mnt/fb
