阅读:3135回复:0
gedit文本乱码问题解决
更多 发布于:2012-08-27 14:56
Gedit中文乱码(适用Fedora)
缺省配置下,用 Ubuntu 的文本编辑器(gedit)打开 GB18030/GBK/GB2312 等类型的中文编码文本文件时,将会出现乱码。
出现这种情况的原因是,gedit 使用一个编码匹配列表,只有在这个列表中的编码才会进行匹配,不在这个列表中的编码将显示为乱码。您要做的就是将 GB18030 加入这个匹配列表。
命令行方式,适用于所有 Ubuntu 用户。  www.atcpu.com
复制以下命令到终端中,然后回车即可:
gconftool-2 --set --type=list --list-type=string /apps/gedit-2/preferences/encodings/auto_detected "[UTF-8,CURRENT,GB18030,BIG5-HKSCS,UTF-16]"
图形化方式,适用于 Ubuntu 用户,而不适用于 KUbuntu/XUbuntu 用户。
您可以遵循以下步骤,使您的 gedit 正确显示中文编码文件。
按下 Alt-F2,打开“运行应用程序”对话框。
在文本框中键入“gconf-editor”,并按下回车键,打开“配置编辑器”。
展开左边的树节点,找到 /apps/gedit-2/preferences/encodings 节点并单击它。
双击右边的 auto_detected 键,打开“编辑键”对话框。
单击列表右边的“添加”按钮,输入“GB18030”,单击确定按钮。
列表的最底部新增加了一个“GB18030”。单击选中它,并单击右边的 “向上” 按钮直到 “GB18030” 位于列表的顶部为止。
单击确定按钮,关闭配置编辑器。
gedit3.x版本设置
终端输入dconf-editor
  www.atcpu.com
展开org/gnome/gedit/preferences/encodings
auto-detected的value中加入’GB18030′,加在uft8后面;
show-in-menu的value中加入’GB18030′
现在,您的 gedit 应该能够顺利打开 GB18030 编码的文本文件了。
gedit 3.X版本命令设置: gsettings set org.gnome.gedit.preferences.encodings auto-detected "['UTF-8','GB18030','GB2312','GBK','BIG5','CURRENT','UTF-16']"
Fedora 16自带的gedit文本编辑器属于gedit3.x版本,所以网上很多关于gedit设置不太适用,根本找不到                                   /apps/gedit-2/preferences/encodings,所以这个问题还没解决的用户可以借鉴一下gedit3.x版本设置方法。
原来一直用Emacs解决gedit文本乱码问题,总觉得一些别扭,后来在网上找到gedit3.x版本设置方法,实在不易。
特此记录。
作者 胡文钜
