阅读:2657回复:0
CentOS SVN客户端应用
更多 发布于:2012-08-27 14:56
一、CentOS安装TortoiseSVN
yum install -y subversion
二、SVN客户端命令
1、将文件checkout到本地目录
svn checkout path(path是服务器上的目录)
例如:svn checkout svn://192.168.1.1/pro/domain
简写:svn co
2、往版本库中添加新的文件
svn add file
例如:svn add test.php(添加test.php)
svn add *.php(添加当前目录下所有的php文件)
3、将改动的文件提交到版本库
svn commit -m “LogMessage“ [-N] [--no-unlock] PATH(如果选择了保持锁,就使用–no-unlock开关)
例如:svn commit -m “add test file for my test“ test.php
简写:svn ci
4、加锁/解锁
svn lock -m “LockMessage“ [--force] PATH
例如:svn lock -m “lock test file“ test.php
svn unlock PATH
5、更新到某个版本
svn update -r m path
例如:
svn update如果后面没有目录,默认将当前目录以及子目录下的所有文件都更新到最新版本。
svn update -r 200 test.php(将版本库中的文件test.php还原到版本200)
svn update test.php(更新,于版本库同步。如果在提交的时候提示过期的话,是因为冲突,需要先update,修改文件,然后清除svn resolved,最后再提交commit)
简写:svn up
6、查看文件或者目录状态
1)svn status path(目录下的文件和子目录的状态,正常状态不显示)
【?:不在svn的控制中;M:内容被修改;C:发生冲突;A:预定加入到版本库;K:被锁定】
2)svn status -v path(显示文件和子目录状态)
第一列保持相同,第二列显示工作版本号,第三和第四列显示最后一次修改的版本号和修改人。
注:svn status、svn diff和 svn revert这三条命令在没有网络的情况下也可以执行的,原因是svn在本地的.svn中保留了本地版本的原始拷贝。
简写:svn st
7、删除文件
svn delete path -m “delete test fle“
例如:svn delete svn://192.168.1.1/pro/domain/test.php -m “delete test file”
或者直接svn delete test.php 然后再svn ci -m ‘delete test file‘,推荐使用这种
简写:svn (del, remove, rm)
8、查看日志
svn log path
例如:svn log test.php 显示这个文件的所有修改记录,及其版本号的变化
9、查看文件详细信息
svn info path
例如:svn info test.php
10、比较差异
svn diff path(将修改的文件与基础版本比较)
例如:svn diff test.php
svn diff -r m:n path(对版本m和版本n比较差异)
例如:svn diff -r 200:201 test.php
简写:svn di
11、将两个版本之间的差异合并到当前文件
svn merge -r m:n path
例如:svn merge -r 200:205 test.php(将版本200与205之间的差异合并到当前文件,但是一般都会产生冲突,需要处理一下)
12、SVN 帮助
svn help
svn help ci
以上是常用命令,下面写几个不经常用的
13、版本库下的文件和目录列表
svn list path
显示path目录下的所有属于版本库的文件和目录
简写:svn ls
14、创建纳入版本控制下的新目录
svn mkdir: 创建纳入版本控制下的新目录。
用法: 1、mkdir PATH…
2、mkdir URL…
创建版本控制的目录。
1、每一个以工作副本 PATH 指定的目录,都会创建在本地端,并且加入新增
调度,以待下一次的提交。
2、每个以URL指定的目录,都会透过立即提交于仓库中创建。
在这两个情况下,所有的中间目录都必须事先存在。
15、恢复本地修改
svn revert: 恢复原始未改变的工作副本文件 (恢复大部份的本地修改)。revert:
用法: revert PATH…
注意: 本子命令不会存取网络,并且会解除冲突的状况。但是它不会恢复被删除的目录
16、代码库URL变更
svn switch (sw): 更新工作副本至不同的URL。
用法: 1、switch URL [PATH]
2、switch –relocate FROM TO [PATH...]
1、更新你的工作副本,映射到一个新的URL,其行为跟“svn update”很像,也会将
服务器上文件与本地文件合并。这是将工作副本对应到同一仓库中某个分支或者标记的
方法。
2、改写工作副本的URL元数据,以反映单纯的URL上的改变。当仓库的根URL变动
(比如方案名或是主机名称变动),但是工作副本仍旧对映到同一仓库的同一目录时使用
这个命令更新工作副本与仓库的对应关系。
17、解决冲突
svn resolved: 移除工作副本的目录或文件的“冲突”状态。
用法: resolved PATH…
注意: 本子命令不会依语法来解决冲突或是移除冲突标记;它只是移除冲突的
相关文件,然后让 PATH 可以再次提交。
18、输出指定文件或URL的内容。
svn cat 目标[@版本]…如果指定了版本,将从指定的版本开始查找。
svn cat -r PREV filename > filename (PREV 是上一版本,也可以写具体版本号,这样输出结果是可以提交的)
新建并初始化版本库
1.新建代码仓库
# svnadmin create /home/myrepos
这样,我们就在/home目录下新建了版本库myrepos。
2.初始化代码仓库
#mkdir -p code/{branches,tags,trunk}
按照svn手册上的建议,我们版本库的布局采用branches/tags/trunk这样的三个目录。然后可以将代码直接拷贝的trunk目录,也可以随后采用svn add的方式添加。
#svn import code file: ///home/myrepos
将我们构造好的版本库布局(以及代码,如果已经拷贝到trunk下的话)提交到版本库。由于这里我们是在本地操作,因此可以直接使用file协议方式提交。格式为:file:// + 版本库绝对的路径
OK,到这里我们已经构建了一个本地版本库,可以再本地使用svn ci的方法得到版本库的副本了。如果前面只是提交了版本库布局,而没有提交代码的话,则可以通过如下命令,提交版本代码:
#svn co file: ///home/myrepos/trunk repos
通常只从主线目录trunk下取出源码,放在了新建的repos目录。然后可以将源码拷贝到repos目录。
执行以下两条命令将代码添加的版本库。
#svn add *
#svn ci * -m "Committed codes"
首先需要将拷贝的代码加入到当前的副本中,然后将代码提交到版本库。
