阅读:2570回复:0
完美解读Linux中文件系统的目录结构
更多 发布于:2012-08-27 14:56
一、前 言
接触Linux也有一段时间了,不过这几天在编译开源程序时,才发现自己对 Linux文件系统的目录结构了解的不够透彻,很多重要目录都说不清楚是用来干嘛的,于是在网上百度了一下这方面的介绍,根据自己的使用习惯,整理出来一篇关于Linux文件系统的目录结构的文章,和大家一起分享。
文章对Linux下所有目录一一说明,对比较重要的目录加以重点解说,以帮助初学者熟练掌握Linux的目录结构。同时文章最后附录了一份Linux目录结构的简明手册, 以便大家查阅。
二、目 录
1、什么是文件系统
2、文件系统的类型
3、目录结构的详细解读
4、一些重要子目录的解读
5、附录:目录结构的简明查阅手册
三、正 文
我想,不光是我,对于每一个Linux学习者来说,了解Linux文件系统的目录结构,是学好Linux的至关重要的一步。下面大家跟飘扬一起来学习吧………….
1、什么是文件系统
当您使用Linux的时候,如果您通过ls –l / 就会发现,在/下包涵很多的目录,比如etc、usr、var、bin ... ... 等目录,而在这些目录中,我们进去看看,发现也有很多的目录或文件。文件系统在Linux下看上去就象树形结构,所以我们可以把文件系统的结构形象的称为树形结构。
Linux文件系统的最顶端是/,我们称/为Linux的root,也就是 Linux操作系统的文件系统。Linux的文件系统的入口就是/,所有的目录、文件、设备都在/之下,/就是Linux文件系统的组织者,也是最上级的领导者。
2、文件系统的类型
Linux有四种基本文件系统类型:普通文件、目录文件、连接文件和特殊文件,可用file命令来识别。
普通文件:如文本文件、C语言元代码、SHELL脚本、二进制的可执行文件等,可用cat、less、more、vi、emacs来察看内容,用mv来改名。
目录文件:包括文件名、子目录名及其指针。它是Linux储存文件名的唯一地方,可用ls列出目录文件。
连接文件:是指向同一索引节点的那些目录条目。用ls来查看是,连接文件的标志用l开头,而文件面后以"->"指向所连接的文件。
特殊文件:Linux的一些设备如磁盘、终端、打印机等都在文件系统中表示出来,则一类文件就是特殊文件,常放在/dev目录内。例如,软驱A称为/dev/fd0。Linux无C:的概念,而是用/dev/had来自第一硬盘。
3、目录结构的详细解说
文件系统的组织结构分析,我们能分析什么呢?也就是当我们列/目录时,所看到的 /usr、/etc ... ... /var 等目录是做什么用的,这些目录是不是有些特定的用途。无论哪个哪个版本的Linux系统,都有这些目录,这些目录应该是标准的。当然各个Linux发行版本也会存在一些小小的差异,但总体来说,大体还是差不多。
言归正传,下面飘扬将讲到本文最核心的部分:Linux文件系统的目录结构。
/ bLinux文件系统的入口,也是处于最高一级的目录;
/bin 系统所需要的那些命令位于此目录,比如 ls、cp、mkdir等命令;功能和/usr/bin类似,这个目录中的文件都是可执行的、普通用户都可以使用的命令。作为基础系统所需要的最基础的命令就是放在这里。
/boot Linux的内核及引导系统程序所需要的文件目录,比如 vmlinuz initrd.img 文件都位于这个目录中。在一般情况下,GRUB或LILO系统引导管理器也位于这个目录;
/dev 设备文件存储目录,比如声卡、磁盘... ...
/etc 系统配置文件的所在地,一些服务器的配置文件也在这里;比如用户帐号及密码配置文件;
/home 普通用户家目录默认存放目录;
/lib 库文件存放目录
/lost+found 在ext2或ext3文件系统中,当系统意外崩溃或机器意外关机,而产生一些文件碎片放在这里。当系统启动的过程中fsck工具会检查这里,并修复已经损坏的文件系统。 有时系统发生问题,有很多的文件被移到这个目录中,可能会用手工的方式来修复,或移到文件到原来的位置上。
/mnt 这个目录一般是用于存放挂载储存设备的挂载目录的,比如有cdrom 等目录。可以参看/etc/fstab的定义。有时我们可以把让系统开机自动挂载文件系统,把挂载点放在这里也是可以的。主要看/etc/fstab中怎么定义了;比如光驱可以挂载到/mnt/cdrom 。
/opt 表示的是可选择的意思,有些软件包也会被安装在这里,也就是自定义软件包,比如在Fedora Core 5.0中,OpenOffice就是安装在这里。有些我们自己编译的软件包,就可以安装在这个目录中;通过源码包安装的软件,可以通过 ./configure --prefix=/opt/目录 。
/proc 操作系统运行时,进程信息及内核信息(比如cpu、硬盘分区、内存信息等)存放在这里。/proc目录伪装的文件系统proc的挂载目录,proc并不是真正的文件系统,它的定义可以参见 /etc/fstab 。
/root Linux超级权限用户root的家目录;
/sbin 大多是涉及系统管理的命令的存放,是超级权限用户root的可执行命令存放地,普通用户无权限执行这个目录下的命令,这个目录和/usr/sbin; /usr/X11R6/sbin或/usr/local/sbin目录是相似的;我们记住就行了,凡是目录sbin中包含的都是root权限才能执行的。
/tmp 临时文件目录,有时用户运行程序的时候,会产生临时文件。/tmp就用来存放临时文件的。/var/tmp目录和这个目录相似。
/usr 这个是系统存放程序的目录,比如命令、帮助文件等。这个目录下有很多的文件和目录。当我们安装一个Linux发行版官方提供的软件包时,大多安装在这里。如果有涉及服务器配置文件的,会把配置文件安装在/etc目录中。/usr目录下包括涉及字体目录/usr/share/fonts ,帮助目录 /usr/share/man或/usr/share/doc,普通用户可执行文件目录/usr/bin 或/usr/local/bin 或/usr/X11R6/bin ,超级权限用户root的可执行命令存放目录,比如 /usr/sbin 或/usr/X11R6/sbin 或/usr/local/sbin 等;还有程序的头文件存放目录/usr/include。
/var 这个目录的内容是经常变动的,看名字就知道,我们可以理解为vary的缩写,/var下有/var/log 这是用来存放系统日志的目录。/var/www目录是定义Apache服务器站点存放目录;/var/lib 用来存放一些库文件,比如MySQL的,以及MySQL数据库的的存放地
