阅读:1982回复:0
linux下powerpath共享磁盘名称不一致处理方法
更多 发布于:2012-08-27 14:57
我们知道在SAN网络中,由于光纤交换机会有多条链路接入主机,所以会存在设备多名称现象,也就是一台存储被识别多次,具体根据连接的链路情况,并且对于连接到的LUN在主机上的LINUX系统上会发生/dev/sd*每次重启动设备名变化的问题,所以对于此问题,我们可以采取两种方式,一是高版本的linux可以通过udev来配置,将LUN设备号固定下来,二是采用第三方的动态多路径软件配置多路径聚合,从而固定盘符名称,在此主要是对powerpath动态多路径软件配置存在的问题做以说明。
在powerpath配置安装成功可能会存在这个问题,也就是两台主机识别到的伪设备名称对应的LUN不一致,例如如下所示:
在主机DBTEST1上获取的信息如下:
DBTest1:/home/oracle # powermt display dev=all
Pseudo name=emcpowerb
CLARiiON ID=FCNCX093300010 [Storage Group 2]
Logical device ID=600601601EA02500326149A0207AE111 [LUN 10]
state=alive; policy=BasicFailover; priority=0; queued-ios=0;
Owner: default=SP A, current=SP A       Array failover mode: 1
--------------- Host ---------------   - Stor -   -- I/O Path --  -- Stats ---
###  HW Path               I/O Paths    interf.   Mode    State   Q-IOs Errors
   0 qla2xxx                  sde       SP B1     unlic   alive       0      0
   0 qla2xxx                  sdj       SP A1     unlic   alive       0      0
   1 qla2xxx                  sdk       SP B0     active  alive       0      0
   1 qla2xxx                  sdo       SP A0     active  alive       0      0
Pseudo name=emcpowera
Logical device ID=600601601EA02500F22E8FC2207AE111 [LUN 11]
state=alive; policy=BasicFailover; priority=0; queued-IOs=0;
###  HW Path               I/O Paths    Interf.   Mode    State   Q-IOs Errors
   0 qla2xxx                  sdg       SP B1     unlic   alive       0      0
   0 qla2xxx                  sdl       SP A1     unlic   alive       0      0
   1 qla2xxx                  sdm       SP B0     active  alive       0      0
   1 qla2xxx                  sdp       SP A0     active  alive       0      0
Pseudo name=emcpowerc
Logical device ID=600601601EA02500FA322E81207AE111 [LUN 1]
   0 qla2xxx                  sdc       SP B1     unlic   alive       0      0
   0 qla2xxx                  sdh       SP A1     unlic   alive       0      0
   1 qla2xxx                  sdi       SP B0     active  alive       0      0
   1 qla2xxx                  sdn       SP A0     active  alive       0      0
而在主机DBTEST2上识别的信息如下:
DBTest2:~ # powermt display dev=all
   0 qla2xxx                  sde       SP B1     active  alive       0      0
   0 qla2xxx                  sdk       SP A1     active  alive       0      0
   0 qla2xxx     sdg       SP B1     active  alive       0      0
   0 qla2xxx                  sdl       SP A1     active  alive       0      0
   0 qla2xxx                  sdc       SP B1     active  alive       0      0
   0 qla2xxx                  sdi       SP A1     active  alive       0      0
如上红色字体显示的,我们可以清楚的看到对于两台主机LUN对应的情况如下:
DBTEST1                                 DBTEST2
/dev/emcpowera                   /dev/emcpowerb
/dev/emcpowerb                   /dev/emcpowera
/dev/emcpowerc                  /dev/emcpowerc
本次由于安装RAC,根据规划,emcpowerb和emcpowerc分别为OCR disk和voting disk, 而emcpowera为datadg磁盘组
对于如问题我们可以处理的思路如下:
1.采用powerpath软件的管理命令可以将其伪设备名称修改为一致,具体可以参照DBTEST1的名称,在DBTEST2上做如下修改:
#emcpadm renamepseudo –s emcpowera –t emcpowerd
#emcpadm renamepseudo –s emcpowerb –t emcpowera
#emcpadm renamepseudo –s emcpowerd –t emcpowerb
更新配置后,重启下主机看看两端是否还能保持一致。
2.另外我们还可以采用如下方法,也就是保持伪设备名称不变,采用块设备,只需要绑定的raw设备一致即可
                                                 DBTEST1                                 DBTEST2
/dev/raw/raw3                    /dev/emcpowera                    /dev/emcpowerb
/dev/raw/raw2                   /dev/emcpowerb                    /dev/emcpowera
/dev/raw/raw1                   /dev/emcpowerc                     /dev/emcpowerc
这样在RAC安装过程中只需要在各主机对应raw设备名称就可以了。
