阅读:1753回复:0
彻底解决vim乱码问题
更多 发布于:2012-08-27 14:57
使用vim打开含中文的文件时, 由于配置不当, 就会出现乱码. 遇到这种情况, 不要慌. 把下面的设置, 放到你的vimrc中:
set fencs=utf-8,chinese,latin1 fenc=utf-8 enc=utf-8
多个配置, 可以写在一行, 只需要写一个set即可.
下文详细分析这条配置.  www.atcpu.com
准备测试文件
我使用的是Ubuntu 12.04系统, 默认使用UTF8编码. 可以使用iconv把UTF8编码的文件转码成GBK.
# 通过iconv把UTF8转码成GBK, 并且保存到文件file.txt中
$ echo '你好, 世界!' | iconv -f UTF8 -t GBK > file.txt
简体中文有3种编码方式: GB2312, GBK, GB18030. 其中GB18030是最新版本, GBK使用最广泛.
Windows XP, 使用GBK作为简体中文编码方式.
值得一提的是, 当软件把文本文件读到内存时, 需要转换编码方式, 一般以UTF8或其他unicode编码存储在内存中.
因此, 在读入文本文件时, 编辑器就要知道文件的编码方式(ASCII, UTF8, GBK还是Latin1等等).
高级编辑器一般会尝试不同的编码, 直到找到一个合适的(以不报错为标准).
用vim打开file.txt
# 为了不受vimrc/plugin的影响, 使用`-u NONE`不加载vimrc/plugin, vim将使用默认配置
$ vim -u NONE file.txt
??o?, êà??!
vim没有报错, 因此vim认为解码成功; 由于看到乱码, 我们主观地认为vim解码失败. 这里涉及到"是/非"哲学问题, 不深入讨论. 因为我还没有对vim进行任何配置, vim可以决定用任何方式对文件解码. 不难发现, vim是用万能的latin1解码的.
查看与编码相关的设置  www.atcpu.com
et fencs?
    fileencodings=ucs-bom,utf-8,default,latin1
et fenc?
    fileencoding=latin1
et enc?
    encoding=utf-8
fencs 打开文件时, vim会逐个地用fencs中提供的编码, 对文本进行解码, 直到找到合适的.
fenc 上一步成功后, 会把那个合适的编码名称, 赋给fenc; 否则不进行赋值.
enc 设置vim内部使用的编码方式, 建议使用UTF8.
分析问题原因
在fencs中没有GBK, 因此vim是不会擅作主张, 使用GBK对文件进行解码的. 我们只需要把GBK设到fencs中, 并重新打开文件即可:
:e!
其中, fencs中的编码名称的前后位置是很关键的, 如果你把latin1放在最前面, 会导致后面的编码永远没法起作用. 因为, latin1使用一个字节(8bit)对字符进行编码, 任何字节都是有效的latin1字符. chinese是euc-cn的别名. 文件中的字属于常见字, 因此可以使用任意一种中文编码方式, 均可以顺利解码.  www.atcpu.com
也可以使用更加简便的方式, 临时改变解码方式:
:e ++enc=chinese
上述命令, 在对文件编码进行猜测时, 特别有用!
作者 K++
