阅读:2306回复:0
RHEL6中telnet服务的安装及配置
更多 发布于:2012-08-27 14:57
一、安装telnet服务
1、检查软件包是否已安装
执行命令:
su
yum list installed | grep -i telnet
看telnet-server是否已安装,如果已安装,则直接转至“二、启动telnet服务”。
2、安装软件
执行命令:
yum install telnet-server
二、启动telnet服务
1、开启服务
方法一:
执行命令:
ntsysv
在弹出的窗口中,勾选telnet,然后按下“确定”即可。
方法二:
编辑 /etc/xinetd.d/telnet
找到 disable = yes 一行,将其改为: disable = no
2、激活服务
执行命令:
service xinetd restart
telnet 是挂在 xinetd 下的,只要重新激活 xinetd 就能够将 xinetd 里的设定重新读进来,刚设定的 telnet 也就可以被激活。
三、测试telnet服务
执行命令:
telnet 127.0.0.1
telnet <本机IP>
如果配置正确,系统会提示输入用户名和密码:
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
Red Hat Enterprise Linux Server release 6.2 (Santiago)
Kernel 2.6.32-220.el6.x86_64 on an x86_64
login: test
Password:
Last login: Wed Apr  4 11:12:17 from 192.168.1.107
注: 默认只允许普通用户登录。
如果敲完telnet命令后,反应很慢,要等待很久才提示输入用户名和密码,
则可以编辑 /etc/resolv.conf 文件,将nameserver注释掉,
或在前面增加: nameserver 127.0.0.1 或 nameserver <本机IP>。
然后重启网卡:
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 up
四、设置telnet端口
编辑 /etc/services
查找telnet,会找到如下内容:
telnet 23/tcp
telnet 23/udp
将23修改成未使用的端口号(如: 2000),保存退出,重启telnet服务,telnet默认端口号就被修改了。
五、允许root用户登录
telnet不安全,默认情况下不允许 root 以 telnet 方式登录 Linux 主机。
若要允许root用户登录,可以执行命令:
mv /etc/securetty /etc/securetty.bak
这样,root 就可以telnet登录 Linux 主机了。不过,不建议这样做。
建议使用普通用户登录后,切换到root用户,拥有root的权限!
注:etc/securetty 文件可控制root用户登录的设备,该文件里记录的是可以作为root用户登录的设备名,如tty1、tty2等。用户是不能从不存在于该文件里的设备登录为root用户的。这种情况用户只能以普通用户登录进来,再用su命令转为root用户。
如果/etc/securetty是一个空文件,则root用户就不能从任何设备登录系统。只能以普通用户登录,再用su命令转成root用户。如果/etc/securetty文件不存在,那么root用户可以从任何地方登录。这样会引发安全问题,所以/etc/securetty文件在系统中是一定要存在的。
