阅读:3488回复:0
Ubuntu文件系统和目录结构
更多 发布于:2012-08-27 14:58
Ubuntu文件系统和目录结构
以下为Ubuntu目录的主要目录结构,您稍微了解它们都包含了哪些文件就可以了,不需要记忆。
     /   根目录
    ├boot/     启动文件。所有与系统启动有关的文件都保存在这里
     │    └grub/   Grub引导器相关的文件
    ├dev/       设备文件
    ├proc/      内核与进程镜像
    ├mnt/      临时挂载
    ├media/   挂载媒体设备
    ├root/      root用户的$HOME目录
    ├home/
    │    ├user/   普通用户的$HOME目录
    ├bin/      系统程序
    ├sbin/      管理员系统程序
    ├lib/      系统程序库文件
    ├etc/     系统程序和大部分应用程序的全局配置文件
    │   ├init.d/  SystemV风格的启动脚本
    │   ├rcX.d/  启动脚本的链接,定义运行级别
    │   ├network/   网络配置文件
    │   ├X11/     图形界面配置文件
    ├usr/        www.atcpu.com
    │   ├bin/     应用程序
    │   ├sbin/   管理员应用程序
    │   ├lib/     应用程序库文件
    │   ├share/   应用程序资源文件
    │   ├src/     应用程序源代码
    │   ├local/
    │   │     ├soft/     用户程序
    │   │     └.../     通常使用单独文件夹
    │   ├X11R6/   图形界面系统
    ├var/        动态数据
    ├temp/        临时文件
    ├lost+found/   磁盘修复文件
启动流程
   Linux系统主要通过以下步骤启动:
   1、读取MBR的信息,启动Boot Manager
       Windows使用NTLDR作为BootManager,如果您的系统中安装多个版本的Windows,您就需要在NTLDR中选择您要进入的系统。
        Linux通常使用功能强大,配置灵活的GRUB作为BootManager,我们将在启动管理章节中向您介绍它的使用方式。
   2、加载系统内核,启动init进程
       init进程是Linux的根进程,所有的系统进程都是它的子进程。
  3、init进程读取“/etc/inittab”文件中的信息,并进入预设的运行级别,按顺序运行该运行级别对应文件夹下的脚本。脚本通常以“start”参数启动,并指向一个系统中的程序。
       通常情况下,“/etc/rcS.d/”目录下的启动脚本首先被执行,然后是“/etc/rcN.d/”目录。例如您设定的运行级别为3,那么它对应的启动目录为“/etc/rc3.d/”。
    4、根据“/etc/rcS.d/”文件夹中对应的脚本启动Xwindow服务器“xorg”
        Xwindow为Linux下的图形用户界面系统。
   5、启动登录管理器,等待用户登录
      Ubuntu系统默认使用GDM作为登录管理器,您在登录管理器界面中输入用户名和密码后,便可以登录系统。(您可以在“/etc/rc3.d/”文件夹中找到一个名为“S13gdm”的链接)
更改运行级别
   在“/etc/inittab”文件中找到如下内容:
       # The default runlevel.
   这一行中的数字2,为系统的运行级别,默认的运行级别涵义如下:
        0   关机
       1   单用户维护模式
       2~5   多用户模式
       6   重启
服务管理  www.atcpu.com
更改启动服务
   在运行级别对应的文件夹中,您可以看到许多文件名以“S##”和“K##”起始的启动脚本链接。
    例如:
       /etc/rcS.d/S35mountall.sh  挂载文件系统
       /etc/rcS.d/S40networking  启用网络支持
       /etc/rc2.d/S13gdm     启动登录管理器
       /etc/rc2.d/S20makedev  创建设备文件
       /etc/rc2.d/S23xinetd  启动超级进程
  init进程将以“start”为参数,按文件名顺序执行所有以“S##”起始的脚本。脚本名称中的数字越小,它将被越早执行。例如在“/etc/rc2.d/”文件夹中,“S13gdm”文件名中的数字小于“S23xinetd”,“S13gdm”将比“S23xinetd”先执行。
  如果一个脚本链接,以“K##”起始,表示它将以“stop”参数被执行。如果相应服务没有启动,则不执行该脚本。
    例如:
       /etc/rc2.d/K20powernowd  针对某种硬件的电源管理支持
  如果您想禁止某一服务在启动时自动运行,您可以将相应运行级别中的脚本由“S##xxx”重命名为“K##xxx”。
手动控制服务
   您也可以手动运行带有以下参数的启动脚本,来控制系统服务。
    start      启动
   stop      停止
   restart      重启
   例如:
   /etc/rc2.d/K20powernowd start
  有时您并不清楚当前运行级别,该运行级别下未必有相应脚本;而且此类脚本的前三位字符并不固定,不便于记忆。这时,您可以直接使用“/etc/init.d/”文件夹中的启动脚本(“/etc/rcX.d/”中的启动脚本链接到“/etc/init.d/”文件夹下相应脚本),这也是我们向您推荐的方式。
   例如:
   /etc/init.d/powernowd start
Tips:以上命令的位置并没有包含在环境变量的搜索路径中,所以要输入完整路径。
常用系统服务
   acpi-support   高级电源管理支持
   acpid      acpi守护程序.这两个用于电源管理,非常重要
   alsa      声音子系统
   alsa-utils
   anacron     cron的子系统,将系统关闭期间的计划任务,在下一次系统运行时执行。
    apmd      acpi的扩展
   atd      类似于cron的任务调度系统。建议关闭
   binfmt-support   核心支持其他二进制的文件格式。建议开启
   bluez-utiles   蓝牙设备支持
   bootlogd   启动日志。开启它
   cron      任务调度系统,建议开启
   cupsys      打印机子系统。
   dbus      消息总线系统(message bussystem)。非常重要
   dns-clean   使用拨号连接时,清除dns信息。
   evms      企业卷管理系统(EnterpriseVolumn Management system)
   fetchmail   邮件用户代理,用于收取邮件
   gdm      gnome登录和桌面管理器。
   gdomap
   gpm      终端中的鼠标支持。
   halt      别动它。
   hdparm     调整硬盘的脚本,配置文件为“/etc/hdparm.conf”。
    hibernate   系统休眠
   hotkey-setup   笔记本功能键支持。支持类型包括: HP, Acer,ASUS, Sony, Dell, 和IBM。
   hotplug and hotplug-net  即插即用支持,比较复杂,建议不要动它。
   hplip         HP打印机和图形子系统
   ifrename   网络接口重命名脚本。如果您有十块网卡,您应该开启它
    inetd     在文件“/etc/inetd.conf”中,注释掉所有你不需要的服务。如果该文件不包含任何服务,那关闭它是很安全的。  www.atcpu.com
    klogd      重要。
   linux-restricted-modules-common  受限模块支持。“/lib/linux-restricted-modules/”文件夹中的模块为受限模块。例如某些驱动程序,如果您没有使用受限模块,就不需要开启它。
    lvm      逻辑卷管理系统支持。
   makedev      创建设备文件,非常重要。
   mdamd      磁盘阵列
   module-init-tools  从/etc/modules加载扩展模块,建议开启。
   networking  网络支持。按“/etc/network/interfaces”文件预设激活网络,非常重要。
    ntpdate      时间同步服务,建议关闭。
   pcmcia      pcmcia设备支持。
   powernowd   移动cpu节能支持
   ppp and ppp-dns   拨号连接
   readahead   预加载库文件。
   reboot      别动它。
   resolvconf   自动配置DNS
   rmnologin   清除nologin
   rsync      rsync守护程序
   sendsigs   在重启和关机期间发送信号
   single      激活单用户模式
   ssh      ssh守护程序。建议开启
   stop-bootlogd  在2,3,4,5运行级别中停止bootlogd服务
   sudo      检查sudo状态。重要
   sysklogd   系统日志
   udev ; udev-mab 用户空间dev文件系统(userspace devfilesystem)。重要
   umountfs   卸载文件系统
   urandom      随机数生成器
   usplash      开机画面支持
   vbesave     显卡Bios配置工具。保存显卡的状态
   xorg-common   设置X服务ICE socket。
   adjtimex   调整核心时钟的工具
   dirmngr     证书列表管理工具,和gnupg一起工作。
   hwtools      irqs优化工具
   libpam-devperm  系统崩溃之后,用于修理设备文件许可的守护程序。
    lm-sensors   板载传感器支持
   mdadm-raid   磁盘陈列管理器
   screen-cleanup   清除开机屏幕的脚本
   xinetd     管理其他守护进程的一个inetd超级守护程序
重要配置文件
   !无论任何情况下,在修改配置文件之前,请您先备份它!
    建议您使用这个命令:“sudo cp xxx xxx_`date+%y%m%d_%H:%M`”。
   当然这很麻烦,您可以新建一个名为“bak”的文件,内容如下:
       #!/bin/bash
      sudo cp $1  $1_`date+%y%m%d_%H:%M`
   把它放在您能够记住的目录下,比如“/home”,执行命令“sh /home/bakxxx”,就可以将当前文件夹下的文件“xxx”另存为“xxx_yymmdd_HH:MM”的格式了
全局配置文件
   系统初始化
   /etc/inittab      运行级别、控制台数量
   /etc/timezone      时区
   /etc/inetd.conf      超级进程
   文件系统
   /etc/fstab      开机时挂载的文件系统
   /etc/mtab      当前挂载的文件系统
   用户系统
   /etc/passwd      用户信息
   /etc/shadow      用户密码
   /etc/group      群组信息
   /etc/gshadow      群组密码
   /etc/sudoers     Sudoer列表(请使用“visudo”命令修改此文件,而不要直接编辑)
    Shell
   /etc/shell      可用Shell列表
   /etc/inputrc     ReadLine控件设定
   /etc/profile      用户首选项
   /etc/bash.bashrc   bash配置文件
   系统环境
   /etc/environment   环境变量
   /etc/updatedb.conf   文件检索数据库配置信息
   /etc/issue      发行信息
   /etc/issue.net
   /etc/screenrc      屏幕设定
   网络  www.atcpu.com
   /etc/iftab      网卡MAC地址绑定
   /etc/hosts      主机列表
   /etc/hostname      主机名
   /etc/resolv.conf   域名解析服务器地址
   /etc/network/interfaces   网卡配置文件
用户配置文件
  “/etc/”目录下的所有文件,只有root用户才有修改权限。应用软件的全局配置文件,普通用户也不能够修改,如果您想配置软件,以适应您的需求,您可以修改它的用户配置文件。
    用户配置文件通常为全局配置文件的同名隐藏文件,放在您的$HOME目录下,例如:
    /etc/inputrc     /home/user/.inputrc
   /etc/vim/vimrc     /home/user/.vim/vimrc
   也有少数例外,通常是系统程序
   /etc/bash.bashrc  /home/user/.bashrc
     /   根目录
    ├dev/       设备文件
    ├proc/      内核与进程镜像
    ├mnt/      临时挂载
    ├media/   挂载媒体设备
    ├home/
    ├bin/      系统程序
    ├sbin/      管理员系统程序
    ├lib/      系统程序库文件
    │   ├network/   网络配置文件
    │   ├X11/     图形界面配置文件
    ├usr/
    │   ├bin/     应用程序
    │   ├sbin/   管理员应用程序
    │   ├lib/     应用程序库文件
    │   ├share/   应用程序资源文件
    │   ├src/     应用程序源代码
    │   ├local/
    │   │     ├soft/     用户程序
    │   │     └.../     通常使用单独文件夹
    │   ├X11R6/   图形界面系统
    ├var/        动态数据
    ├temp/        临时文件
    ├lost+found/   磁盘修复文件
启动流程
   Linux系统主要通过以下步骤启动:
       Windows使用NTLDR作为BootManager,如果您的系统中安装多个版本的Windows,您就需要在NTLDR中选择您要进入的系统。  www.atcpu.com
   2、加载系统内核,启动init进程
   5、启动登录管理器,等待用户登录
更改运行级别
        0   关机
       1   单用户维护模式
       2~5   多用户模式
       6   重启
服务管理
更改启动服务
    例如:
    例如:
  如果您想禁止某一服务在启动时自动运行,您可以将相应运行级别中的脚本由“S##xxx”重命名为“K##xxx”。  www.atcpu.com
手动控制服务
    start      启动
   stop      停止
   restart      重启
   例如:
   例如:
常用系统服务
   alsa      声音子系统
   alsa-utils
    apmd      acpi的扩展
   bluez-utiles   蓝牙设备支持
   bootlogd   启动日志。开启它
   cron      任务调度系统,建议开启
   cupsys      打印机子系统。
   gdm      gnome登录和桌面管理器。
   gdomap        www.atcpu.com
   gpm      终端中的鼠标支持。
   halt      别动它。
    hibernate   系统休眠
   hplip         HP打印机和图形子系统
    klogd      重要。
    lvm      逻辑卷管理系统支持。
   mdamd      磁盘阵列
   pcmcia      pcmcia设备支持。
   powernowd   移动CPU节能支持
   readahead   预加载库文件。
   reboot      别动它。
   resolvconf   自动配置DNS
   rmnologin   清除nologin
   rsync      rsync守护程序
   single      激活单用户模式
   ssh      ssh守护程序。建议开启
   sudo      检查sudo状态。重要
   sysklogd   系统日志
   umountfs   卸载文件系统
   urandom      随机数生成器
   usplash      开机画面支持
   vbesave     显卡BIOS配置工具。保存显卡的状态
   adjtimex   调整核心时钟的工具
   hwtools      irqs优化工具
    lm-sensors   板载传感器支持  www.atcpu.com
   mdadm-raid   磁盘陈列管理器
重要配置文件
       #!/bin/bash
全局配置文件
   系统初始化
   /etc/timezone      时区
   文件系统
   /etc/mtab      当前挂载的文件系统
   用户系统
   /etc/passwd      用户信息
   /etc/shadow      用户密码
   /etc/group      群组信息
   /etc/gshadow      群组密码
    Shell  www.atcpu.com
   /etc/profile      用户首选项
   系统环境
   /etc/issue      发行信息
   /etc/issue.net
   /etc/screenrc      屏幕设定
   网络
   /etc/hosts      主机列表
   /etc/hostname      主机名
用户配置文件
   也有少数例外,通常是系统程序
作者 许强
