阅读:2312回复:0
Linux下的外挂存储
更多 发布于:2012-08-27 14:58
服务器41为例.
利用工具SSH进入到Linux下.
10.117.10.41/123123
1. 首先进入到数据库中执行启动数据库的命令,看看是否可以正常启动,一般情况下是不能正常启动的,因为有存储没有挂载上.
Sql代码
[root@new-jwtest /]# su - oracle           -- 进入 oracle 用户
[oracle@new-jwtest ~]$ sqlplus "/as sysdba"          -- 以管理员的身份进入数据库
     www.atcpu.com/bbs
SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Sun Apr 8 17:29:54 2012
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle.  All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
SQL> startup        -- 启动数据库
-- 此时可能会提示:没有发现存储 /u03
SQL> quit          -- 退出数据库
[oracle@new-jwtest ~]$ exit                -- 退出oracle用户
2. 执行 fdisk -l 查看磁盘的分区情况(注意:-l是小写的L)
Sql代码
[root@new-jwtest ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 146.5 GB, 146544787456 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 17816 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          25      200781   83  Linux
/dev/sda2              26        2065    16386300   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda3            2066       17816   126519907+  83  Linux
     www.atcpu.com/bbs
Disk /dev/sdb: 1498.6 GB, 1498657587200 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182201 cylinders
/dev/sdb1   *           1      182201  1463529501   83  Linux
3. 外挂存储 mount
Sql代码
[root@new-jwtest /]# mount /dev/sdb1 /u03    -- 把存储 /u03 挂在 /dev/sdb1
