阅读:2739回复:0
Linux shell判断文件是否存在
更多 发布于:2012-08-27 14:58
shell判断文件,目录是否存在或者具有权限
  #!/bin/sh
myPath="/var/log/httpd/"
myFile="/var /log/httpd/access.log"
#这里的-x 参数判断$myPath是否存在并且是否具有可执行权限
if [ ! -x "$myPath"]; then
mkdir "$myPath"
fi
#这里的-d 参数判断$myPath是否存在
if [ ! -d "$myPath"]; then
mkdir "$myPath"
fi
#这里的-f参数判断$myFile是否存在
if [ ! -f "$myFile" ]; then
touch "$myFile"
fi
#其他参数还有-n,-n是判断一个变量是否是否有值
if [ ! -n "$myVar" ]; then
echo "$myVar is empty"
exit 0
fi
#两个变量判断是否相等
if [ "$var1" = "$var2" ]; then
echo '$var1 eq $var2'
else
echo '$var1 not eq $var2'
fi
