阅读:1697回复:0
LINUX下设置IP的方法
更多 发布于:2012-08-27 14:59
静态方法
注意:所有操作均使用root用户
修改ip:
编辑文件/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0 //设备名称,不要修改  www.atcpu.com
BOOTPROTO=static //不要修改
BROADCAST=10.10.22.255 //广播地址,一般为本网段的最后一个IP
IPADDR=10.10.22.145 //ip地址
NETMASK=255.255.255.0 //子网掩码
NETWORK=10.10.22.0 //网段地址
ONBOOT=yes //不要修改
TYPE=Ethernet //不要修改
注意: ifcfg-eth0是第一张网卡,ifcfg-eth1是第二张网卡,依次类推
增加ip:
可以重新编译一个文件,文件名为/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0
也可以直接在/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0中添加(但是设备eth0一定要有)
DEVICE=eth0:0 //设备名称,不要修改
BROADCAST=10.10.33.255 //广播地址,一般为本网段的最后一个IP
IPADDR=10.10.33.145 //ip地址
NETWORK=10.10.33.0 //网段地址
ONBOOT=yes //不要修改
依次类推,如果再增加一个ip,则再增加如下配置:
DEVICE=eth0:1 //设备名称,不要修改
BROADCAST=10.10.44.255 //广播地址,一般为本网段的最后一个IP
IPADDR=10.10.44.145 //ip地址
NETWORK=10.10.44.0 //网段地址
ONBOOT=yes //不要修改
同样如果在第二张网卡,则需要增加:
DEVICE=eth1:0 //设备名称,不要修改
ONBOOT=yes //不要修改
  www.atcpu.com
增加默认网关的方法:
注意一台机器只能有一个缺省网关,否则就应该给出具体的路由方式。
在相关的设备配置中增加一项即可,例如在上述配置中,在第一张网卡的第一个IP增加一个缺省网关:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.10.22.145
NETWORK=10.10.22.0
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
GATEWAY=10.10.22.3
修改完成后,要想使上述修改生效,则需要重起机器,或者重起网络。
重新启动机器的方法是:reboot
重起网络的方法是:service network restart
以上为静态增加ip的方法,即机器重起后仍然有效的方法。
动态方法
注意:所有操作均使用root用户
修改IP:
ifconfig eth0 10.10.22.145
则直接将第一张网卡的IP修改成10.10.22.145
增加IP:
ifconfig eth0 add 10.10.33.145 //增加一个IP
ifconfig eth0:0 broadcast 10.10.33.255 //修改刚刚增加IP的广播地址
  www.atcpu.com
再增加一个IP:
ifconfig eth0:0 add 10.10.44.145
ifconfig eth0:0:1 broadcast 10.10.44.255 //修改刚刚增加IP的广播地址
千万不要如下操作:
ifconfig eth0 add 10.10.44.145
这样就把刚刚加的IP10.10.33.145修改成了10.10.44.145
再增加一个IP:
ifconfig eth0:0:1 add 10.10.55.145
ifconfig eth0:0:1:1 broadcast 10.10.55.255 //修改刚刚增加IP的广播地址
依次类推
上述增加完,立刻生效,但是机器重新启动后,就无效了。
