阅读:2191回复:0
注册程序为LINUX系统服务并设置成自启动的方法
更多 发布于:2012-08-27 14:59
这里以red hat linux 为例, 设置某个java程序为系统服务, 通过service命令进行管理, 并跟随系统自行启动.
1.  先将自己的程序写入SH脚本, 便于管理.
如: java -server -cp .:./lib/* com.test.Startup
2. 进入/etc/init.d目录, 新建文件, 以自己的程序命名, 如: erp
内容如下:
[plain]
#!/bin/sh
# chkconfig: 35 99 1
#  www.atcpu.com
# description: ERP service
ERP_HOME=/data/falconprobuf
RETVAL=0
ERP_PORT=8099
# start and stop functions
start() {
    pids=`netstat -lnp | grep $ERP_PORT |awk '{print $7 }'`
    pids=${pids%/*}
    if [ -n "$pids" ]; then
         echo  "ERP SERVICE ALREADY START "
    else
     echo "START ERP SERVICE "
        cd $ERP_HOME
        ./startup.sh ;
        echo
    fi
stop() {
     pids=${pids%/*}   www.atcpu.com
    echo  "STOP ERP SERVICE "
            kill -9 $pids
    echo  "STOP ERP SUCCESS "
     else
    echo  "ERP SERVICE ALREADY STOP "
    fi
# See how we were called.
  www.atcpu.com
case "$1" in
  start)
        start
  stop)
        stop
  restart)
        stop
        sleep 2
        start
        echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
        exit 1
esac
① 注意第二行: # chkconfig: 35 99 1
这个需要加上, 因为后面要设置成自启动方式.
② ./startup.sh ;  www.atcpu.com
加上;, 挂入后台运行, 不会影响当前的连接会话.
这里没有使用全路径,  因为执行脚本里面使用了相对路径, 会找不到相应的JAR包,
解决办法是先跳入目录, cd $ERP_HOME, 再执行脚本.
③ERP_PORT=8099
设置端口, 通过端口过滤的方式来结束程序, 会更为准确, 不会干扰其他的程序运行.
3. 确认服务文件的执行权限,  执行chmod +x erp  不需重启, 这时可通过SERVCE start|stop|restart 方式进行服务管理.
最后执行chkconfig --add erp 列入运行服务,   完成配置.
