阅读:2816回复:0
源码搭建linux下bind服务器
更多 发布于:2012-08-27 14:59
源码搭建linux下bind服务器
一、编译安装bind
[root@YYzs tmp]# tar xvf bind-9.6.1.tar.gz
[root@YYzs tmp]# cd bind-9.6.1
[root@YYzs bind-9.6.1]# ./configure?--prefix=/usr/local/named?--enable-threads
//开启多线程处理能力
[root@YYzs bind-9.6.1]#make
[root@YYzs bind-9.6.1]#make install
//由于安装程序不会自动创建主配置文件所以我们要手动创建
//进入/usr/local/named 建立etc目录
[root@YYzs bind-9.6.1]#cd /usr/local/named
[root@YYzs named]# mkdir etc
//从rndc.conf文件中提取named.conf用的key
root@linux?named]#?cd?sbin
[root@YYzs sbin]# ./rndc-confgen | tail -10 | head -9 | sed s/#\ //g > /usr/local/named/etc/named.conf
//自动在/usr/local/named/etc生成named,conf文件
二、更改bind配置文件
[root@YYzs etc]# vi /usr/local/named/etc/named.conf
//加入以下代码
options {
#named区文件目录
directory "/var/named";
#进程id文件名
pid-file "named.pid";
controls {
   inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
zone "." IN {
    type hint;
    file "named.root";
zone "localhost" IN {
    type master;
    file "localhost.zone";
    allow-update { none; };
# 指定 named 作为127.0.0网段地址转换主服务器
# named.local 文件中包含了 127.0.0.* 形式的地址到域名的转换数据。
#(127.0.0网段地址是局域网接口的内部 loopback 地址)
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "named.local";
# 指定 named 作为 test.com 域的主域名服务器
# test.zone 文件中包含所有 *.test.com 形式的域名转换数据。
zone "test.com" IN {
    type master;
    file "test.zone";
#指定 named 作为 192.168.1 网段地址转换主服务器
# test.local文件中包含了所有 192.168.1.* 形式的地址到域名的转换数据。
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "test.local";
三、建立区文件目录
[root@YYzs etc]# mkdir /var/named
//进入/var/named   www.atcpu.com
[root@YYzs etc]# cd /var/named/
//建立localhost.zone文件
[root@YYzs named]# vi localhost.zone
$TTL    86400 $ORIGIN localhost.
@                       1D IN SOA       @ root (                                         42              ; serial (d. adams)                                         3H              ; refresh                                         15M             ; retry                                         1W              ; expiry                                         1D )            ; minimum                         1D IN NS        @
                        1D IN A         127.0.0.1
//建立named.local文件
[root@YYzs named]# vi named.local
$TTL    86400
@       IN      SOA     localhost. root.localhost.  (                                       1997022700 ; Serial                                       28800      ; Refresh                                       14400      ; Retry                                       3600000    ; Expire                                       86400 )    ; Minimum               IN      NS      localhost.
1       IN      PTR     localhost.
//dig命令直接生成named.root文件
[root@YYzs named]# dig > named.root
//建立test.com域名正向解析文件
[root@YYzs named]# vi test.zone
$ttl    1D
@               IN SOA  test.com.  root.test.com. (                                        1053891162
                                       3H
                                       15M
                                       1W
                                       1D )
                IN NS          test.com.
                IN MX    5     test.com.
www             IN A           192.168.1.107
//建立test.com域名反向解析文件
[root@YYzs named]# vi test.local
$TTL 86400
@ IN SOA test.com. root.test.com.(
20031001;   www.atcpu.com
7200;
3600;
43200;
86400);
@ IN NS test.com.
82 IN PTR dns.test.com.
四、启动bind服务器
[root@YYzs named]/usr/local/named/sbin/named -c /usr/local/named/etc/named.conf ;
5642
五、测试DNS
[root@YYzs named]# host 192.168.1.107
107.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer dns.test.com.
//如上显示表示DNS反向解析正常
[root@YYzs named]# ping www.test.com PING www.test.com (192.168.1.107) 56(84) bytes of data. //如上显示表示正向解析正常
//DNS配置完成。
