阅读:2648回复:0
Linux下手动设置HOST DNS IP
更多 发布于:2012-08-27 14:59
1,手动设置Host
第一步 在 /etc/hosts或者/etc/hostname 添加信息
vim /etc/hosts
在末尾插入一行
示例:219.232.244.185 fengbin.me
格式为:  ip地址         域名
第二步 修改 /etc/sysconfig/network
vim /etc/sysconfig/network
如果 networking=yes  如果不是等于yes则改成yes
hostname=fengbin.me
2,修改IP  www.atcpu.com
1、最常用的给网卡配置ip的命令为
#ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 up
说明:
eth0是第一个网卡,其他依次为eth1,eth*
192.168.0.1是给网卡配置的第一个网卡配置的ip地址
netmask 255.255.255.0 配置的是子网掩码
up是表示立即激活
ifconfig的更多参数说明查看相关帮助
2、手动改/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0文件
vi打开ifcfg-eth0文件
原内容:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
HWADDR=00:03:47:2C:D5:40
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
改为:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.223
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
ONBOOT=yes  www.atcpu.com
TYPE=Ethernet
分别执行命令
/sbin/ifdown eth0
/sbin/ifup eth0
/etc/init.d/network restart  //使设置的网关马上生效
ifup - 代表拨号的连接命令,该命令只要在命令行或终端中可以成功执行就可以了
ifdown – 代表断开连接的命令,同样该命令只要在命令行或终端中可以成功执行就可以了
3,修改DNS
修改/etc/resolv.conf
nameserver 202.102.24.35 指定了dns服务器的地址
