阅读:2519回复:0
多系统进入Ubuntu时的Grub Rescue的问题
更多 发布于:2012-08-27 14:59
当Windows和Ubuntu共存时,Ubuntu会自带一个Grub系统引导,你可以从里面选择开启哪一个系统但是,如果我们在Windows里面进行了磁盘分区的话,就会重新整理磁盘信息,Grub获得的系统启动盘就会发生改变,如果Windows在/dev/sda1启动、Ubuntu在/dev/sda8启动的话,分区所造成的磁盘启动可能会把Ubuntu的启动改到了随机的一个区,如/dev/sda2等,反正改后的区里不会包括Grub启动文件,这个时候,我们就需要手动将Grub启动文件设置一下,让Ubuntu能够找到它的启动区。
  灯火电脑 www.atcpu.com
下面直接进行一系列操作来解决Grub的丢失问题吧
首先说明,在Grub Rescue下能用的命令很少,安装下面的方法一步步来即可:
第一步:查找Grub启动磁盘。
1.ls
执行这个命令后会出现你的磁盘里目前存在所有分区,像我的磁盘有如下的分区:
(hd0,msDOS1) (hd0,msDOS5) (hd0,msDOS6) (hd0,msDOS7) (hd0,msDOS8)...
第二步:查找非NTFS文件系统的分区。
  灯火电脑 www.atcpu.com
1.ls (hd0,msDOS1)/
执行它之后会出现一定的信息,如果是file not kown之类的话,就说明这个分区并不是我们想找的,一直不停的找剩下的分区,知道出现其他的信息,根据Ubuntu的版本不同,可能会出现/和/boot都能识别,也可能只有/boot才能识别,反正出现两个都能识别的时候要都试试,拿我的磁盘来说,(hd0,msDOS8)
和(hd0,msDOS9)都识别了
第三步:查找Grub文件位置
1.ls (hd0,msDOS8)/boot/grub
这个命令可以找到grub,但是奇怪的是,我的(hd0,msDOS9)里也有一个grub,于是我就先试了一下
msDOS8里的grub内容,执行第四步
第四步:设置grub启动
1.grub rescue>set root=(hd0,msDOS8)
2.grub rescue>set prefix=(hd0,msDOS8)/boot/grub
3.grub rescue>insmod /boot/grub/normal.mod 按照正常的情况,执行insmod的时候就可以了,但是我的磁盘里貌似没有把mod文件放到msDOS8下,
执行结果提示文件未找到,于是我就试着设置为msDOS9,可是我的grub是直接放到msDOS9里面的根目录  灯火电脑 www.atcpu.com
下的,所以我又进行了如下命令
1.grub rescue>set root=(hd0,msDOS9)
2.grub rescue>set prefix=(hd0,msDOS9)/grub
3.grub rescue>insmod grub/normal.mod 结果没有任何提示,肯定是成功了
第五步:显示丢失的Grub菜单
1.grub rescue>normal
这样就可以直接显示出Grub菜单,然后可以进入Ubuntu系统了
第六步:修复Grub
1.sudo update-grub
2.sudo grub-install /dev/sda
sda是一定不能加上1,5之类的号码的,那个是磁盘号,不是分区号
到这里重启一下就可以恢复如初了。
作者 fengxiaoke_fxk
