阅读:1739回复:0
ubuntu server下安装memcached
更多 发布于:2012-08-27 14:59
安装memcached
java代码
sudo apt-get install memcache
如果系统找不到 memcache 安装包
   更新软件
     您可以使用以下列表中的任何一个源镜像只要往您的 /etc/apt/sources.list 文件中像下面这样添加一行:
java代码
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu hardy-security main universe
   进行重新安装一下
java代码
sudo apt-get update
检验是否安装成功.
1. 安装成功之后,memcache就自己启动了.通过进程查看一下
java代码
ps -aux
   会查到一条记录
java代码
/usr/bin/memcached -m 64 -p 11211 -u nobody -l 127.0.0.1
   显示的就是 memcached 的端口11211 用户nobody 地址 127.0.0.1
2. 连接memcached 服务器
java代码
telnet 127.0.0.1 11211
   然后输入
java代码
stats
就显示出来当前memcached的各种参数了..
java代码
sysadmin@ubuntu:/etc/apt$ telnet 127.0.0.1 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
stats
STAT pid 3065
STAT uptime 170
STAT time 1334121278
STAT version 1.4.7
STAT libevent 2.0.12-stable
STAT pointer_size 64
STAT rusage_user 0.004000
STAT rusage_system 0.000000
STAT curr_connections 5
STAT total_connections 7
STAT connection_structures 6
STAT cmd_get 0
STAT cmd_set 0
STAT cmd_flush 0
STAT get_hits 0
STAT get_misses 0
STAT delete_misses 0
STAT delete_hits 0
STAT incr_misses 0
STAT incr_hits 0
STAT decr_misses 0
STAT decr_hits 0
STAT cas_misses 0
STAT cas_hits 0
STAT cas_badval 0
STAT auth_cmds 0
STAT auth_errors 0
STAT bytes_read 140
STAT bytes_written 856
STAT limit_maxbytes 67108864
STAT accepting_conns 1
STAT listen_disabled_num 0
STAT threads 4
STAT conn_yields 0
STAT bytes 0
STAT curr_items 0
STAT total_items 0
STAT evictions 0
STAT reclaimed 0
END
3. 手动启动memcached
java代码
memcached  -d  -m 128 -l 127.0.0.1 -p 11211 -u root
   以root用户,分配最大2GM内存启动memcache
java代码
memcached  -d  -m 128 -l 127.0.0.1 -p 11212 -u root
   在另外一个端口11212启动另外一个memcache实例
