阅读:1984回复:0
Linux下添加网段的默认路由简析
更多 发布于:2012-08-27 14:59
客户端需要将某些网段走特定的路由,使用route添加一些规则。
[root@localhost ~]# route add -net 192.168.192.0/24 gw 192.168.191.1
说明:route add  -net  需要加的网段  gw  网关地址
但是每次重启服务器之后,添加新的网段ip地址就失效了。
解决办法:
把语句加入到 /etc/rc.local文件中
[root@localhost ~]# vi /etc/rc.local
#!/bin/sh  www.atcpu.com/bbs
# This script. will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style. init stuff.
touch /var/lock/subsys/local
:wq
以下是在网上找的route add 的详细使用规则:
使用 Route 命令行工具查看并编辑计算机的 IP 路由表,Route 命令和语法如下所示:
route [-f] [-p] [Command [Destination] [mask Netmask] [Gateway] [metric Metric]] [if interface]]
-f 清除所有网关入口的路由表。
-p 与 add 命令一起使用时使路由具有永久性。
Command 指定您想运行的命令 (Add/Change/Delete/Print)。
Destination 指定该路由的网络目标。
mask Netmask 指定与网络目标相关的网络掩码(也被称作子网掩码)。
Gateway 指定网络目标定义的地址集和子网掩码可以到达的前进或下一跃点 IP 地址。
metric Metric 为路由指定一个整数成本值标(从 1 至 9999),当在路由表(与转发的数据包目标地址最匹配)的多个路由中进行选择时可以使用。  www.atcpu.com/bbs
if Interface 为可以访问目标的接口指定接口索引。若要获得一个接口列表和它们相应的接口索引,使用 route print 命令的显示功能。可以使用十进制或十六进制值进行接口索引。
/? 在命令提示符处显示帮助。
示例 :
若要显示 IP 路由表的全部内容:
route print
若要显示以 10. 起始的 IP 路由表中的路由:
route print 10.*
若要添加带有 192.168.12.1 默认网关地址的默认路由:
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.12.1
若要向带有 255.255.0.0 子网掩码和 10.27.0.1 下一跃点地址的 10.41.0.0 目标中添加一个路由:
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1
若要向带有 255.255.0.0 子网掩码和 10.27.0.1 下一跃点地址的 10.41.0.0 目标中添加一个永久路由:
route -p add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1
若要向带有 255.255.0.0 子网掩码、10.27.0.1 下一跃点地址且其成本值标为 7 的 10.41.0.0 目标中添加一个路由:
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 metric 7
若要向带有 255.255.0.0 子网掩码、10.27.0.1 下一跃点地址且使用 0x3 接口索引的 10.41.0.0 目标中添加一个路由:
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 if 0x3
若要删除到带有 255.255.0.0 子网掩码的 10.41.0.0 目标的路由:
route delete 10.41.0.0 mask 255.255.0.0  www.atcpu.com/bbs
若要删除以 10. 起始的 IP 路由表中的所有路由:
route delete 10.*
若要将带有 10.41.0.0 目标和 255.255.0.0 子网掩码的下一跃点地址从 10.27.0.1 修改为 10.27.0.25:
route change 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.25
