阅读:2537回复:0
Ubuntu 12.04安装vim 7.3
更多 发布于:2012-08-27 15:00
刚开始使用Linux的新手,Ubuntu的软件中心可以直接安装vim,个人觉得那样跟windows就没啥区别了,借vim正好也学习一下Linux的编译安装方法,记录一下。
Linux下有很多安装形式,这里不多说了,开始吧:
1.到官网 http://www.vim.org/download.php#unix 下载vim-7.3.tar.bz2包
2.打开终端,通过命令行解压缩,输入
tar jxf vim-7.3.tar.bz2
此时会在当前目录下生成vim73文件夹
3.继续在终端输入
cd vim73
cd src
./configure
经过前面几步,会在/vim73/src目录下生成MakeFile文件
   灯火电脑 www.atcpu.com
4.在/src目录下输入
sudo make
sudo make install
完成这步就完成了编译,安装
注意:在make过程中可能会碰到下面的问题:
no terminal library found
checking for tgetent()… configure: error: NOT FOUND!
      You need to install a terminal library; for example ncurses.
      Or specify the name of the library with –with-tlib.
ncurses是一个比较老的库
解决方法:
sudo apt-get install libncurses5-dev
5.再输入
sudo apt-get install vim-gnome
此时在/src目录输入vim就可以进入了,还需要修改一下路径
6.将软件所在位置添加到环境变量中
PATH=$PATH:/usr/local/bin
这样打开终端输入vim直接可以进入
关于vim的配置问题,可以根据个人的需要设定。
