阅读:2779回复:0
linux shell中"2*;1"含义简析
更多 发布于:2012-08-27 15:00
关键词: 文件linux
linux shell中"2>;1"含义简析
问题:
在编译安卓操作系统的代码时候,一连需要10几个小时,为记录编译过程中间可能出问题,便于调试。
需要把编译过程输出到文件。这样也可以设置自动关机了。
解决方案:
编译时使用命令:make TARGET_PRODUCT=stalker OMAPES=5.x -j4 2>;1|tee makelog.log
即在后面加上:2>;1|tee makelog.log ,即可把日志输出到makelog.log这个文件。
参考资料:
  www.atcpu.com
材料一:
command >out.file  2>;1 ;
command >out.file是将command的输出重定向到out.file文件,即输出内容不打印到屏幕上,而是输出到out.file文件中。2>;1 是将标准出错重定向到标准输出,这里的标准输出已经重定向到了out.file文件,即将标准出错也输出到out.file文件中。最后一个; , 是让该命令在后台执行。
材料二:
你可以用
            ls 2>1测试一下,不会报没有2文件的错误,但会输出一个空的文件1;
            ls xxx 2>1测试,没有xxx这个文件的错误输出到了1中;
            ls xxx 2>;1测试,不会生成1这个文件了,不过错误跑到标准输出了;
            ls xxx >out.txt 2>;1, 实际上可换成 ls xxx 1>out.txt 2>;1;重定向符号>默认是1,错误和输出都传到out.txt了。
作者 lifeiaidajia
