阅读:1613回复:0
ubuntu建立和删除用户
更多 发布于:2012-08-27 15:00
sudo adduser xxx 这样的命令会在home目录下添加一个帐号
sudo useradd xxx 仅仅是添加用户, 不会在home目录添加帐号
很简单 Ubuntu中提供了两种方式 图形界面 增加 和 Windows 一样 ,还有一种就是 Linux传统的 增加方法
解决 :
1.Ubuntu 中 有图形界面增加的方法 在 系统(System) 菜单下 有 用户选项! 打开 ,根据提示操作就可以了  www.atcpu.com
2.Linux 通过 命令行 增加用户 ,
(1) 打开终端 输入 sudo -r useradd 用户名 /* -r 参数建立系统用户
(2) 输入 sudo useradd -g root 用户名 /*这一行的命令是让你的刚刚建立的 用户 划分到 root 权限组下
(3)sudo passwd 用户名 /*设置你刚刚建立的密码
删除:
终端方法:以下用newuser代替想要删除的用户账户
在root用户下:userdel -r newuser
在普通用户下:sudo userdel -r newuser
因为你需要彻底删除用户,所以加上-r的选项,在删除用户的同时一起把这个用户的宿主目录和邮件目录删除。
