阅读:3360回复:0
linux网络命令之route
更多 发布于:2012-08-27 15:00
route命令显示或者修改本地IP路由表。
语法:
[plain]
route [-CFvnee]
route  [-v]  [-A family]  add [-net|-host] target [netmask Nm] [gw Gw]
       [metric N] [mss M] [windowW]  [irtt I]  [reject]  [mod] [dyn]
       [reinstate] [[dev] If]
route  [-v] [-A  family]  del[-net|-host] target [gw Gw] [netmask Nm]
       [metric N] [[dev] If]
route  [-V] [--version] [-h] [--help]
描述
此命令维护IP路由表,在设备通过ifconfig命令配置之后,主要用于建立静态路由到指定的主机或者网络。
当add或者del选项指定,route命令是修改路由表。如果没有这些选项,route命令则显示路由表中的内容。
参数:
       -n:不使用通信协议或者主机名称,直接使用IP或者端口号;
       -e:使用netstat格式显示路由表, -ee会产生一个非常长的带所有路由表参数的行(更详细的信息显示)。
     del:删除一个路由;
     add:增加一个路由;
增加与删除路由的相关参数:
       -net:表示后面接的路由为一个网络;
       -host:表示后面接的为连接到单个主机的路由;
netmask NM
       当增加一个网络路由,就开始使用网络掩码。
       gw:gateway的简写,后面接的是IP值,与dev不同;
      dev:通过网关的路由包,注意:指定的网关必须首先是可到达的,这通常意味着需要首先建立网关的静态路由。如果只是要指定由哪块网卡连线出去,则使用这个设定,后面接eth0等。
由上面的例子,可以看出route和route –n区别。
Destination:指定路由的网络目标地址。目标地址可以是一个IP网络地址(其中网络地址的主机地址位设置为0),对于主机路由是IP地址、对于默认路由是0.0.0.0(default)。
Genmask:表示路由的网络掩码(netmask)。
Gateway:表示网关使用的主机名或者IP地址。上面输出的”*”表示没有网关。
Flag:表示路由的标志。可用的标志如下:
             U (route is up):该路由是启动的;
            H (target is ahost):目标是主机(IP);
            G(use gateway):需要通过网关传送包;
            R(reinstate route for dynamic routing):对动态路由进行复位设置;
            D(dynamically installed by daemon orredirect):动态安装路由;
            M(modified from routing daemon orredirect):修改路由;
           !(reject route):拒接路由。
Metric:路由的单位开销量
Ref:依赖本路由现状的其他路由数目
Use:路由表条目被使用的数目
Iface:路由所发送的包的目的网络
