阅读:4282回复:0
Linux共享库:LD_LIBRARY_PATH与ld.so.conf简析
更多 发布于:2012-08-27 15:01
LD_LIBRARY_PATH
  Linux环境变量名,该环境变量主要用于指定查找共享库(动态链接库)时除了默认路径之外的其他路径。(该路径在默认路径之前查找)
  移植程序时的经常碰到需要使用一些特定的动态库,而这些编译好的动态库放在我们自己建立的目录里,这时可以将这些目录设置到LD_LIBRARY_PATH中。
  当执行函数动态链接.so时,如果此文件不在缺省目录下‘/usr/local/lib’ and ‘/usr/lib’.  www.atcpu.com
  那么就需要指定环境变量LD_LIBRARY_PATH
  假如现在需要在已有的环境变量上添加新的路径名,则采用如下方式:
  LD_LIBRARY_PATH=NEWDIRS:$LD_LIBRARY_PATH.(newdirs是新的路径串)
Linux 运行的时候,是如何管理共享库(*.so)的?在 Linux 下面,共享库的寻找和加载是由 /lib/ld.so 实现的。 ld.so 在标准路经(/lib, /usr/lib) 中寻找应用程序用到的共享库。
但是,如果需要用到的共享库在非标准路经,ld.so 怎么找到它呢?
目前,Linux 通用的做法是将非标准路经加入 /etc/ld.so.conf,然后运行 ldconfig 生成 /etc/ld.so.cache。 ld.so 加载共享库的时候,会从 ld.so.cache 查找。
传统上,Linux 的先辈 Unix 还有一个环境变量:LD_LIBRARY_PATH 来处理非标准路经的共享库。ld.so 加载共享库的时候,也会查找这个变量所设置的路经。
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:./lib
export LD_LIBRARY_PATH
但是,有不少声音主张要避免使用 LD_LIBRARY_PATH 变量,尤其是作为全局变量。这些声音是:
* LD_LIBRARY_PATH is not the answer - http://prefetch.net/articles/linkers.badldlibrary.html
* Why LD_LIBRARY_PATH is bad - http://xahlee.org/UnixResource_dir/_/ldpath.html
* LD_LIBRARY_PATH - just say no - http://blogs.sun.com/rie/date/20040710
解决这一问题的另一方法是在编译的时候通过 -R<path> 选项指定 run-time path。
  www.atcpu.com
1. 往/lib和/usr/lib里面加东西,是不用修改/etc/ld.so.conf的,但是完了之后要调一下ldconfig,不然这个library会找不到
2. 想往上面两个目录以外加东西的时候,一定要修改/etc/ld.so.conf,然后再调用ldconfig,不然也会找不到
比如安装了一个mysql到/usr/local/mysql,mysql有一大堆library在/usr/local/mysql/lib下面,这时就需要在/etc/ld.so.conf下面加一行/usr/local/mysql/lib,保存过后ldconfig一下,新的library才能在程序运行时被找到。
3. 如果想在这两个目录以外放lib,但是又不想在/etc/ld.so.conf中加东西(或者是没有权限加东西)。那也可以,就是export一个全局变量LD_LIBRARY_PATH,然后运行程序的时候就会去这个目录中找library。一般来讲这只是一种临时的解决方案,在没有权限或临时需要的时候使用。
4. ldconfig做的这些东西都与运行程序时有关,跟编译时一点关系都没有。编译的时候还是该加-L就得加,不要混淆了。
5. 总之,就是不管做了什么关于library的变动后,最好都ldconfig一下,不然会出现一些意想不到的结果。不会花太多的时间,但是会省很多的事。  www.atcpu.com
LD_LIBRARY_PATH 这个环境变量是大家最为熟悉的,它告诉loader:在哪些目录中可以找到共享库。可以设置多个搜索目录,这些目录之间用冒号分隔开。在linux下,还提供了另外一种方式来完成同样的功能,你可以把这些目录加到/etc/ld.so.conf中,然后调用ldconfig。当然,这是系统范围内全局有效的,而环境变量只对当前shell有效。按照惯例,除非你用上述方式指明,loader是不会在当前目录下去找共享库的,正如shell不会在当前目前找可执行文件一样。
库搜索路径的确定有很多方法,LD_LIBRARY_PATH只是其中一种。如编译命令行rpath参数.   连接时的LD_RUN_PATH环境变量。/lib,/usr/lib标准目录。动态连接器缓存/etc/ld.so.conf.
