阅读:3429回复:0
linux下rpm的常用命令
更多 发布于:2012-08-27 15:01
rpm -qpl xxxxxx.rpm
1.如何安装rpm软件
rmp软件包的安装可以使用程序rpm来完成。执行下面的命令
rpm -i your-package.rpm
其中your-package.rpm是你要安装的rpm包的文件名,一般置于当前目录下。
安装过程中可能出现下面的警告或者提示:
... conflict with ... 可能是要安装的包里有一些文件可能会覆盖现有
的文件,缺省时这样的情况下是无法正确安装的可以用
rpm --force -i 强制安装即可   www.atcpu.com
... is needed by ...
... is not installed ... 此包需要的一些软件你没有安装可以用
rpm --nodeps -i 来忽略此信息
也就是说,rpm -i --force --nodeps 可以忽略所有依赖关系和文件问题,什么包
都能安装上,但这种强制安装的软件包不能保证完全发挥功能
2.如何安装.src.rpm软件
有些软件包是以.src.rpm结尾的,这类软件包是包含了源代码的rpm包,在安装时
需要进行编译。这类软件包有两种安装方法,
方法一:
1.执行rpm -i your-package.src.rpm
2. cd /usr/src/redhat/SPECS
3. rpmbuild -bp your-package.specs 一个和你的软件包同名的specs文件
4. cd /usr/src/redhat/BUILD/your-package/ 一个和你的软件包同名的目录
5. ./configure 这一步和编译普通的源码软件一样,可以加上参数
6. make
7. make install
方法二:
1.执行rpm -i you-package.src.rpm
前两步和方法一相同
3. rpmbuild -bb your-package.specs 一个和你的软件包同名的specs文件
这时,在/usr/src/redhat/RPM/i386/ (根据具体包的不同,也可能是i686,noarch等等)
在这个目录下,有一个新的rpm包,这个是编译好的二进制文件。
执行rpm -i new-package.rpm即可安装完成。
3.如何卸载rpm软件
使用命令 rpm -e 包名,包名可以包含版本号等信息,但是不可以有后缀.rpm
比如卸载软件包proftpd-1.2.8-1,可以使用下列格式:
rpm -e proftpd-1.2.8-1
rpm -e proftpd-
rpm -e proftpd
不可以是下列格式:
rpm -e proftpd-1.2.8-1.i386.rpm
rpm -e proftpd-1.2   www.atcpu.com
rpm -e proftpd-1
有时会出现一些错误或者警告:
... is needed by ... 这说明这个软件被其他软件需要,不能随便卸载
可以用rpm -e --nodeps强制卸载
4.如何不安装但是获取rpm包中的文件
使用工具rpm2cpio和cpio
rpm2cpio xxx.rpm | cpio -vi
rpm2cpio xxx.rpm | cpio -idmv
rpm2cpio xxx.rpm | cpio --extract --make-directories
参数i和extract相同,表示提取文件。v表示指示执行进程
d和make-directory相同,表示根据包中文件原来的路径建立目录
m表示保持文件的更新时间。
5.如何查看与rpm包相关的文件和其他信息
下面所有的例子都假设使用软件包mysql-3.23.54a-11
1.我的系统中安装了那些rpm软件
rpm -qa 讲列出所有安装过的包
如果要查找所有安装过的包含某个字符串sql的软件
rpm -qa |grep sql
2.如何获得某个软件包的文件全名
rpm -q mysql 可以获得系统中安装的mysql软件包全名,从中可以获得
当前软件包的版本等信息。这个例子中可以得到信息mysql-3.23.54a-11
3.一个rpm包中的文件安装到那里去了?
rpm -ql 包名
注意这里的是不包括.rpm后缀的软件包的名称
也就是说只能用mysql或者mysql-3.23.54a-11而不是mysql-3.23.54a-11.rpm。
如果只是想知道可执行程序放到那里去了,也可以用which,比如
which mysql
4.一个rpm包中包含那些文件
一个没有安装过的软件包,使用rpm -qlp ****.rpm
一个已经安装过的软件包,还可以使用rpm -ql ****.rpm
5.如何获取关于一个软件包的版本,用途等相关信息?
一个没有安装过的软件包,使用rpm -qip ****.rpm
一个已经安装过的软件包,还可以使用rpm -qi ****.rpm
6.某个程序是哪个软件包安装的,或者哪个软件包包含这个程序
rpm -qf `which 程序名` 返回软件包的全名
rpm -qif `which 程序名` 返回软件包的有关信息
rpm -qlf `which 程序名` 返回软件包的文件列表
注意,这里不是引号,而是`,就是键盘左上角的那个键。
也可以使用rpm -qilf,同时输出软件包信息和文件列表
7.某个文件是哪个软件包安装的,或者哪个软件包包含这个文件
注意,前一个问题中的方法,只适用与可执行的程序,而下面的方法,不仅可以
用于可执行程序,也可以用于普通的任何文件。前提是知道这个文件名。
首先获得这个程序的完整路径,可以用whereis或者which,然后使用rpm -qf例如:
# whereis ftptop   www.atcpu.com
ftptop: /usr/bin/ftptop /usr/share/man/man1/ftptop.1.gz
# rpm -qf /usr/bin/ftptop
proftpd-1.2.8-1
# rpm -qf /usr/share/doc/proftpd-1.2.8/rfc/rfc0959.txt
proftpd-1.2.8-1
总结:
获得软件包相关的信息用rpm -q,q表示查询query,后面可以跟其他选项,比如
i 表示info,获得软件包的信息;
l 表示list,获得文件列表;
a 表示all,在所有包中执行查询;
f 表示file,根据文件进行相关的查询;
p 表示package,根据软件包进行查询
需要的查询条件可以使用grep产生,或者从"` `"中的命令行产生
6.关于rpm软件包的一些相关知识
1.什么是rpm
rpm 即RedHat Package Management,是RedHat的发明之一
2.为什么需要rpm
在一个操作系统下,需要安装实现各种功能的软件包。这些软件包一般都有各自的
程序,但是同时也有错综复杂的依赖关系。同时还需要解决软件包的版本,以及安装,
配置,卸载的自动化问题。为了解决这些问题,RedHat针对自己的系统提出了一个
较好的办法来管理成千上百的软件。这就是RPM管理系统。在系统中安装了rpm管理系统
以后,只要是符合rpm文件标准的打包的程序都可以方便的安装,升级,卸载
3.是不是所有的linux都使用rpm   www.atcpu.com
任何系统都需要包管理系统,因此很多linux都使用rpm系统。但rpm系统是为RH专门
但是TL,Mandrake等系统也都使用rpm。由于rpm的源程序可以在别的系统上进行编译,
所以有可能在别的系统上也使用rpm
除了rpm,其他一些系统也有自己的软件包管理程序,例如debian的deb包,
slakware也都有自己的包管理系统
4.rpm包的文件名为什么那么长
rpm包的文件名中包含了这个软件包的版本信息,操作系统信息,硬件要求等等。
比如mypackage-1.1-2TL.i386.rpm,其中mypackage是在系统中登记的软件包的名字
1.1是软件的版本号,2是发行号,TL表示用于TL操作系统,还可能是RH等。i386表示
用于intel x86平台,还可能是sparc等。
5.软件包文件名中的i386,i686是什么意思
rpm软件包的文件名中,不仅包含了软件名称,版本信息,还包括了适用的硬件架构
的信息。
i386指这个软件包适用于intel 80386以上的x86架构的计算机(AI32)
i686指这个软件包适用于intel 80686以上(奔腾pro以上)的x86架构的计算机(IA32)
noarch指这个软件包于硬件架构无关,可以通用。
i686软件包的程序通常针对cpu进行了优化,所以,向后兼容比较用以,i386的包在
x86机器上都可以用。向前一般不兼容。不过现在的计算机,奔腾pro以下的CPU已经很少
用,通常配置的机器都可以使用i686软件
6.不同操作系统发行的rpm包可否混用?
对于已经编译成二进制的rpm包,由于操作系统环境不同,一般不能混用。
对于以src.rpm发行的软件包,由于需要安装时进行本地编译,所以通常可以在不同
系统下安装。   www.atcpu.com
7.使用rpm时遇到的一些特殊问题
Q 我用rpm -e **.rpm无法删除rpm包
A 包名不要包括rpm,
rpm -e 包名,可以包含版本号等信息,但是不可以有后缀.rpm
Q 在MS的系统下有没有读RPM文件的工具?
A wincmd with rpm plugins.....
Q 是否可以通过ftp安装安装升级rpm包?
A 可以。rpm -ivh ftp://xxxxxxxx/PATH2SomeRPM
Q rpm安装时已有的包版本过高怎么办?
A 有时由于安装的软件包太老,而系统中相关的软件包版本比较新,所以可能需要
安装的包依赖的一些文件会找不到。这时有两种解决办法,
第一是在系统文件中找到和需要的文件功能相同或相似的文件,做一个符号链接到
需要的目录下。
第二是下载安装新版本的软件包。
