阅读:2225回复:0
Linux系统下复制文件和文件夹详解
更多 发布于:2012-08-27 15:01
在远程操控Linux时,有很多强大的shell命令可以帮助我们。其中复制文件和文件夹就是一个非常强大的功能。
  1、同一台机器上的复制命令 cp。
  复制文件 cp filename1 filename2 ,把filename1复制一份并命名为 filename2 。
  加上参数 -f 在覆盖重命名文件时不做任何提示。
  如: cp -f filename1 filename2。  www.atcpu.com
  上述命令加上参数-r 就可以复制文件夹了。如 cp -rf dic1,dic2。
关于cp更详细的命令如下:
  语法:cp [-abdfilpPrRsuvx][-S <备份字尾字符串>][-V <备份方式>][--help][--spares=<使用时机>][--version][源文件或目录][目标文件或目录] [目的目录]
  补充说明:cp指令用在复制文件或目录,如同时指定两个以上的文件或目录,且最后的目的地是一个已经存在的目录,则它会把前面指定的所有文件或目录复制到该目录中。若同时指定多个文件或目录,而最后的目的地并非是一个已存在的目录,则会出现错误信息。
  参数:  www.atcpu.com
  -a或--archive  此参数的效果和同时指定"-dpR"参数相同。
  -b或--backup  删除,覆盖目标文件之前的备份,备份文件会在字尾加上一个备份字符串。
  -d或--no-dereference  当复制符号连接时,把目标文件或目录也建立为符号连接,并指向与源文件或目录连接的原始文件或目录。
-f或--force  强行复制文件或目录,不论目标文件或目录是否已存在
  -i或--interactive  覆盖既有文件之前先询问用户。
  -l或--link  对源文件建立硬连接,而非复制文件。
  -p或--preserve  保留源文件或目录的属性。
  -P或--parents  保留源文件或目录的路径。
  -r  递归处理,将指定目录下的文件与子目录一并处理。
  -R或--recursive  递归处理,将指定目录下的所有文件与子目录一并处理。
  -s或--symbolic-link  对源文件建立符号连接,而非复制文件。
  -S<备份字尾字符串>或--suffix=<备份字尾字符串>  用"-b"参数备份目标文件后,备份文件的字尾会被加上一个备份字符串,预设的备份字尾字符串是符号"~"。
  -u或--update  使用这项参数后只会在源文件的更改时间较目标文件更新时或是 名称相互对应的目标文件并不存在,才复制文件。
  -v或--verbose  显示指令执行过程。
  -V<备份方式>或--version-control=<备份方式>  用"-b"参数备份目标文件后,备份文件的字尾会被加上一个备份字符串,这字符串不仅可用"-S"参数变更,当使用"-V"参数指定不同备份方式时,也会产生不同字尾的备份字串。
  -x或--one-file-system  复制的文件或目录存放的文件系统,必须与cp指令执行时所处的文件系统相同,否则不予复制。  www.atcpu.com
  --help  在线帮助。
  --sparse=<使用时机>  设置保存稀疏文件的时机。
  --version  显示版本信息。
  2、不同机器间的复制命令 scp
  scp的用法和cp很相似,不过就是在不同的机器间运行而已。
 复制一个文件到另一台机器: scp -rf filename1 username@:/usr/local/apache/htdocs/bak
  上面的命令表示把当前目录下的filename1文件(或者文件夹)以username的身份复制到这台机器上的/usr/local/apache/htdocs/bak这个目录下。(
