阅读:2050回复:0
CentOS 6下VNC的安装与配置
更多 发布于:2012-08-27 15:01
CentOS 6下VNC的安装与配置
一、下载安装
//可到http://www.realvnc.com/下载最新版的vnc 包括linux下的vnc server 和windows下的vnc view
[root@YYzs ~]# cd /tmp
[root@YYzs tmp]# tar -xvf vnc-4_1_3-x86_linux.tar.gz
[root@YYzs tmp]# cd vnc-4_1_3-x86_linux
//以下/usr/local/bin是执行文件目录,/usr/local/share/man是帮助文档目录
[root@YYzs vnc-4_1_3-x86_linux]# ./vncinstall /usr/local/bin /usr/local/share/man
[root@YYzs vnc-4_1_3-x86_linux]# mkdir -p /usr/local/vnc/classes
[root@YYzs vnc-4_1_3-x86_linux]# cp java/* /usr/local/vnc/classes
[root@YYzs vnc-4_1_3-x86_linux]# /usr/local/bin/vncserver
//这时出现错误如下  www.atcpu.com
//vncpasswd: error while loading shared libraries: libstdc++-libc6.2-2.so.3: cannot open //shared object file: No such file or directory
//根据提示是缺少libstdc++-libc6.2-2.so.3这个库文件,将其放在/usr/lib下即可
[root@YYzs vnc-4_1_3-x86_linux]# cp /tmp/libstdc++-libc6.2-2.so.3 /usr/lib
You will require a password to access your desktops.
//此时会让你输入密码,第一次输入的就是以后用到的密码,需要输入两次
//以后想要修改密码可执行/usr/local/vncpasswd
Password:
Verify:
xauth:  creating new authority file /root/.Xauthority
New 'YYzs:1 (root)' desktop is YYzs:1
//上面生成的“1”是要在客户端登陆时用到的编号,可认为是端口号
Creating default startup script /root/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /root/.vnc/xstartup
Log file is /root/.vnc/YYzs:1.log
二、配置vnc
//一般情况下,我们使用的 Linux 桌面都是 "Gnome" 桌面,故配置成这个桌面比较习惯。
[root@YYzs bin]# vi ~/.vnc/xstartup
修改为:  www.atcpu.com
# xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" ;
# twm ;
gnome-session ;
三、远程登陆
1.客户端登陆
在windows下打开vnc view 输入:192.168.1.107:1 输入密码即可登陆
2.浏览器登陆
在windows下打开浏览器,在地址栏中输入被控端的网址或IP地址,并在网址后加上“:5800+显示编号”的端口号即可操控该计算机。
即输入为:http://192.168.1.107:5801
注意:最开始我用源码安装了一遍,但是服务启动后总是找不到进程,我就卸载了,打算用yum安装试试,但是yum源里没有vnc(realvnc)只有tightvnc,两者版本号明显不同,但安装了tightvnc后却连启动文件都找不到,我觉得步骤没错啊,是不是要重启下系统呢,于是我重启了系统,发现的确如此,重启后输入vncserver可正常启动了,而且在windows下可登陆。这说明vnc安装需要重启,希望读者在遇到此情况重启试试。这也说明开始用源码装也需要重启系统。我还发现一点,我安装tightvnc后并没修改配置,但登陆时用的却是用源码安装env时的配置,这也可以说明env和tigheenv的配置文件和文件结构是一样的,并没有本质区别。
作者 jian_zhi_sheng
