阅读:2008回复:0
Linux vi的工作模式简析
更多 发布于:2012-08-27 15:01
vi编辑器有3种基本工作模式,分别是:命令模式、文本输入模式、和末行模式。
第一:命令行模式:该模式是进入vi编辑器后的默认模式。任何时候,不管用户处于何种模式,按下ESC键即可进入命令模式。在该模式下,用户可以输入vi命令,用户管理自己的文档。此时从键盘上输入的任何字符都被当作编辑命令来解释。若输入的字符是合法的vi命令,则vi在接受用户命令之后完成相应的动作。但需要注意的是,所输入的命令并不回显在屏幕上。若输入的字符不是vi命令,vi会响铃报警。
第二:文本输入模式:在命令模式下输入命令i、附加命令a、打开命令o、修改命令c、取代命令r或替换命令s都可以进入文本输入模式。在该模式下,用户输入的任何字符都被vi当作文件内容保护起来,并将其显示在屏幕上。在文本输入过程中,若想回到命令模式下,按ESC键即可。
  www.atcpu.com
第三:末行模式:末行模式也称ex转义模式。在命令模式下,用户按“:”键即可进入末行模式下,此时vi会在显示窗口的最后一行(通常也是屏幕的最后一行)显示一个“:”作为末行模式的说明符,等待用户输入命令。多数文件管理命令都是在此模式下执行的(如把编辑缓冲区的内容写到文件中等)。末行命令在执行完后,vi自动回到命令模式。如果要从命令模式转换到编辑模式,可以键入a或者i。如果需要从文本模式返回,则按ESC即可。在命令模式下输入“:”即可切换到末行模式,然后输入命令。
