阅读:2494回复:0
linux的网络命令之ifconfig
更多 发布于:2012-08-27 15:02
linux的网络命令之ifconfig
ifconfig是linux中用于显示或者配置网络设备的命令。
语法
ifconfig [网络设备][down up -allmulti -arp -promisc][add<地址>][del<地址>][<硬件地址>] [media<网络媒介类型>][mem_start<内存地址>][metric<数目>][mtu<字节>][netmask<子网掩码>][tunnel<地址>][-broadcast<地址>][-pointopoint<地址>]
简单语法如下:
ifconfig [interface][up|down] ;观察与启动设备
ifconfig interface [options];设定与修改设别
参数:
interface:网络设备,例如eth0(网卡1),eth1(网卡2),ppp0(Point to Point Protocol 0)等。
       options:可选的参数,如下:
              down,up:关闭(down)、启动(up)该设备。
              mtu     :可以设定不同的MTU数值,MTU= Maximum TransmissionUnit。例如  mtu 1500
              metric  :
              netmask:设置网络设备的子网掩码。
              tunnel  :建立IPv4与IPv6之间的隧道通信地址。
          broadcast:将要送往指定地址的数据包当成广播数据包来处理。
例子(ubuntu下),如下图,通过直接输入ifconfig,列出所有启动的网卡,其中lo代表本地回路。
eth0:网卡1代号
HWaddr:网卡的物理地址
inet addr:IPv4地址。Bcast为broadcast,Mast为netmask。
inet6 addr:IPv6地址,暂时未用
MTU:最大传输单元,这里设置为1500bytes
Metrics:指定在计算数据包的转送次数时,所要加上的数目。
RX:这一行代表的是网络由启动到目前为止的封包接收情况,packet代表封包数、error代表封包发生错误的数量、dropped代表封包由于有问题而遭受丢弃的数量等。
TX:与RX相反,代表网络由启动到目前为止的发送包的情况。
collisions:代表封包碰撞的情况,如果发送太多次,代表网络状况不太好。
txqueuelen:代表用来传输资料的缓冲区的存储长度。
RX bytes,TX bytes:总接收、发送的位元组总数。
作者 richerg85
