阅读:1697回复:0
Linux动态链接和静态链接简析
更多 发布于:2012-08-27 15:02
Linux动态链接和静态链接简析
1.生成静态链接库
gcc -c h.c -o h.o
ar cqs libh.a h.o
//ar是生成库的命令,cqs是参数,libh.a是生成的静态链接库须以lib开头,h是库名,a表示是静态链接库,h.o是刚才生成目标文件
2.生成动态链接库
gcc -c h.c -o h.o
生成动态链接库用gcc来完成
gcc -shared -WI -o libh.so h.o
//-shared -WI是参数,libh.so是生成的静态链接库须以lib开头,h是库名,so表示是动态链接库,h.o是刚才生成目标文件
3.将生成的libh.a,libh.so拷贝到/usr/lib或/lib下
4.编译带静态链接库的程序
gcc -c test.c -o test.o
gcc test.o -o test -WI -Bstatic -lh
//-WI -Bstatic表示链接静态库,-lh中-l表示链接,h是库名即/usr/lib下的libh.a
5.编译带动态链接库的程序
gcc test.o -o test -WI -Bdynamic -lh
//-WI -Bdynamic表示链接动态库,-lh中-l表示链接,h是库名即/usr/lib下的libh.so
6.运行./test得到结果
7.其他知识
有些库形如libh.so.1.0,1.0表示版本号.若要使用该库,通常要建立一个软连接,用ln -s libh.so.1.0 libh.so.系统不知道1.0为何意思。
编译连接时同时要用动态和静态链接库,则用如下命令
gcc test.o -o test -WI -Bstatic -lh1 -WI -Bdynamic -lh2
8.动态库和静态库的位置问题
把动态库或者静态库放在/usr/lib或者/lib下,在链接的时候系统会自动到这两个目录下寻找。如果没有放在这两个目录下,则修改/etc/ld.so.conf文件,把目录写入该文件,然后ldconfig,就OK了。
如果没有放在usr/lib或者/lib目录下,也不修改/etc/ld.so.conf文件,也可以在编译的时候加上 -L/路径 也可以。但是在执行的时候还是会提示找不到库的所在。
