阅读:3478回复:0
Centos 5.5下安装使用Xen的方法
更多 发布于:2012-08-27 15:02
Centos 5.5安装使用Xen
Xen是主流虚拟机中性能损耗最小的(但是不支持windows平台),目前可以运行在x86系统上,并正在向x86_64、IA64、PPC移植。移植到其他平台从技术上是可行的,未来有可能会实现。
1.安装支持Xen的Linux内核和 Xen
yum -y install xen kernel-xen xen-lib virt-manager python-virtinst
kernel-xen:可以跑 Xen 的 Linux 核心
xen:主要的 xen 套件,包括配置文件、启动脚本和一些函数库
xen-libs:Xen 所需要的函数库
python-virtinst:提供终端安装的软件
virt-manager:用于图形界面管理xen
2.修改默认以支持xen的内核启动
vi /boot/grub/grub.conf
default=0
重启系统
reboot
检查内核
uname -r
2
输出 2.6.18-238.9.1.el5xen
查看xen是否启动
xm list
2
输出: Domain-0
3.在xen中安装操作系统
xen中安装操作系统时,可以支持三种安装源:
NFS :   nfs:主机IP:目录
WWW :   http://主机IP/目录
FTP :   ftp://主机IP/目录
我们采用 WWW 方式(这种方式非常方便,安装源可以是一个包含安装文件的可以访问到的web环境):
制作安装源(将光驱挂载到/mnt/cdrom)
mkdir -p /mnt/cdrom
2
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
安装httpd(如果未安装)
yum -y install httpd
修改httpd默认目录
vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
将DocumentRoot "/var/www/html"修改为DocumentRoot "/mnt/cdrom"
将<Directory "/var/www/html">修改为<Directory "/mnt/cdrom">
sed -i 's#DocumentRoot "/var/www/html"#DocumentRoot "/mnt/cdrom"#' /etc/httpd/conf/httpd.conf
2
sed -i 's#<Directory "/var/www/html">#<Directory "/mnt/cdrom">#' /etc/httpd/conf/httpd.conf
重启httpd
service httpd restart
制作客户机主要磁盘
mkdir -p /data/vm
2
dd if=/dev/zero of=/data/vm/web_001.img bs=2k seek=4096k count=1
制作客户机交换磁盘
dd if=/dev/zero of=/data/vm/swap.img bs=2k seek=512k count=1
安装操作系统
virt-install -n web_001 -r 512 --vcpus=1 --nographic -f /data/vm/web_001.img  -l http://192.168.9.220
# -n :后面接虚拟机名称,配置 /etc/xen 底下
# -r :后面接分配的内存大小,至少需要 256MB 才能夠執行
# --vcpus : 分配多少个cpu
# -f :后面接新建的磁盘文件!
# --nographics :不使用图形化安装;
# -p : 半虚拟化
# -s : 虚拟机的硬盘空间
# -l :后面接安装源。写法为:
#   NFS :   nfs:主机IP:目录
#   WWW :   http://主机IP/目录
#   FTP :   ftp://主机IP/目录
然后根据系统提示安装系统
安装完成后,查看真实机上的虚拟机列表
xm list
输出的列表中会包含新建的 web_001 虚拟机
4.附相关操作命令
ls /etc/xen           #xen配置文件目录
xm list               #查看各个域状态
xm shutdown web_001   #关闭web_001这个虚拟机
xm console web_001    连接web_001控制台,连接到虚拟机上面可以用组合键  ctrl + ] 键切换到物理机
#如果配置了IP,可以用ssh -l username IP 来连接
xm create web_001     启动web_001
5.真实机开机如何自动启动虚拟机
ln -s /etc/xen/web_001 /etc/xen/auto/web_001
#也可以直接把配置文件拷贝到/etc/xen/auto/
cp -r /etc/xen/web_001 /etc/xen/auto/
6.XM命令:
    xm create vm1 #其中vm1 为虚拟机的配置文件,位于/etc/xen/vm/vm1
    xm create -c vm1 #如果需要启动控制台,则可以运行命令
    xm list #可以列出所有的虚拟机
    xm console <domid> #可以显示某虚拟机的控制台
    xm reboot|shutdown <domid> #可以重起和关闭id 为domid 的虚拟机
    xm destroy <domid> #可以销毁id 为domid 的虚拟机
    xm console fc5 #从终端或控制台登录正在运行的虚拟操作系统
    xm save <DomId> <File> # 存储正在运行的虚拟操作系统的状态
    xm restore <File> # 唤醒虚拟操作系统
    xm pause <DomId> #停止正在运行的虚拟操作系统
    xm unpause <DomId> #激活停止的虚拟操作系统
    xm mem-set <DomId> <Mem> #调整虚拟平台/虚拟操作系统的占用内存
    xm shutdown 虚拟操作系统的Name或DomID #关闭被虚拟的系统
    xm destroy <DomId> #立即停止虚拟的系统 (重要);
    xm vcpu-set <DomId> <VCPUs> #调整虚拟平台及虚拟操作系统的虚拟CPU个数
    xm top 或 xentop # 查看虚拟系统运行的状态
    xm save VM1 VM1.chk # stop the domain and save its current state into a file called VM1.chk
    xm restore VM1.chk #resume execution of this domain
7.XEN虚拟机复制
关闭运行中的虚拟机
xm shutdown web_001
复制虚拟机的镜像文件和配置文件
cp /data/vm/web_001.img /data/vm/web_002.img
2
cp /etc/xen/web_001 /etc/xen/web_002
修改新复制虚拟机的配置文件
vi /etc/xen/web_002
原内容为:
01
name = "web_001"
02
uuid = "21e3bccf-4778-747e-c3b7-a87cadfa29fa"
03
maxmem = 512
04
memory = 512
05
vcpus = 1
06
bootloader = "/usr/bin/pygrub"
07
on_poweroff = "destroy"
08
on_reboot = "restart"
09
on_crash = "restart"
10
disk = [ "tap:aio:/data/vm/web_001.img,xvda,w" ]
11
vif = [ "mac=00:16:36:64:98:f1,bridge=xenbr0,script=vif-bridge" ]
修改后的内容为:
01
name = "web_002"
02
uuid = "21e3bccf-4778-747e-c3b7-a87cadfa29fd"
03
maxmem = 512
04
memory = 512
05
vcpus = 1
06
07
08
09
10
disk = [ "tap:aio:/data/vm/web_002.img,xvda,w" ]
11
vif = [ "mac=00:16:36:64:98:f5,bridge=xenbr0,script=vif-bridge" ]
*保证name、uuid、mac的唯一性,还有就是disk路径
启动并进入新复制的虚拟机
xm create -c web_002
修改主机名
vi /etc/hosts
将web_001修改为web_002
vi /etc/sysconfig/network
将web_001修改为web_002
修改IP
01
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
02
# Xen Virtual Ethernet
03
DEVICE=eth0
04
BOOTPROTO=static
05
BROADCAST=192.168.9.255
06
HWADDR=00:16:36:64:98:f5
07
IPADDR=192.168.9.222
08
NETMASK=255.255.255.0
09
NETWORK=192.168.9.0
10
ONBOOT=yes
Q:
bs=2k seek=4096k count=1 参数详细意思
bs=2k:设置读写块的大小为 2k
seek=4096k:从输出文件开头跳过 4096k 个块后再开始复制(通常只有当输出文件是磁盘或磁带时才有效)
count=1:仅拷贝 1 个块(块大小等于 bs 指定的字节数)
